查看: 17629|回复: 8
[求助] CoCreate中,装配里的零件怎么单个给别人啊
发表于 2010-12-25 22:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CoCreate中,装配里的零件怎么单个给别人啊!
在做装配的时候,会叫同事协同设计。如UG和PROE里是一个个零件组在一起的,每个同事做一个组一起就好了,在CoCreate中好像不行,不能单独打开其中的一个零件,在文件夹中看也看不到,好不容易导一个出来,里面改了,它也不关联,下次要这个零件,又要重新存出。好不方便啊。望大侠指点一下!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-12-26 08:24:38 | 只看该作者
如果是单个零件给别人的话,只能一个一个的存一边的了。
发表于 2010-12-26 14:28:58 | 只看该作者
谢谢,Au_qingrong 的回答。我知道了,只是这样,会有点烦。上百个零件,每改一次,给下游,就又的从新存一遍。唉。。。。。。
发表于 2010-12-26 17:15:31 | 只看该作者
在OSD里面,不是一个零件一个窗口的,他可以把所有的零件在同一个窗口显示,OSD只有一个窗口,装配和零件都在同一个窗口中完成,不像参数化那样要切换窗口。
发表于 2010-12-26 17:56:19 | 只看该作者
可以单独把一个零件托到最 "/" 的组装里,然后保存的时候记得一同保存original这样是可以协同设计的.当然如果用model manager那就方便了,就可以协同了
发表于 2010-12-27 08:02:18 | 只看该作者
不理解,请图片说明,或举例说明。
发表于 2010-12-27 12:29:48 | 只看该作者
要做协同管理和设计,就的却需要MODEL MANAGER,方便些.
在MODEL MANAGER中,保存一个组件,它会自动保存每个零件和每个子组件,你需要调用零件组件都可以.
这些数据都在数据库中检索.
如果是单机版本,就需要另外保存出去给别人修改.因为在其他软件中,组件,只是个位置关系,实际的几何还是保存在自己的零件中,所以如果零件丢失,你打开组件及会提示错误.. 而OSD中,却是一个同一空间的设计模式,所以保存组件就的确是把几何保存到这个组件,这个都是设计方式的不同. 其实这些都不是大的问题.
发表于 2010-12-27 12:48:15 | 只看该作者
零件不能关联
发表于 2011-2-11 11:45:12 | 只看该作者
YOU ARE MY GOD
GMT+8, 2025-2-22 21:49 , Processed in 0.029667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
