查看: 18051|回复: 12
[求助] 怎样将首尾相接的曲线变成闭环(没有断点)
发表于 2010-12-26 15:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做一个链的运动模拟,但是有很多的障碍。幸好找到了一个模型,但是模型看的不是很明白
自己模仿着做了一下,发现一个很大的问题。
下面抓图说明:
下图中的曲线是我在组件中草绘的,而且是已经样条化的曲线,但是当我插入那一个小球的时候(选择槽连接),只能选择草绘曲线的一部分而不能选择链——各种链选方法都没用。不知为何。
没办法,重新做线,复制曲线,选择逼近
这下子选择的直接就是整条曲线了,暂时还没有发现问题
但是当我拖动那个小球的时候,新的问题就又出现了:小球可以顺时针走也可以逆时针走,但是无论怎么走都不能越过曲线上某一点——怎么回事呢? 怎样才能让小球越过那一点呢?
我曾经下载过别人的文件看,人家的思路和我的严重不一样,人家的链条可以在曲线上随便走。
这是高手的文件:
看懂的麻烦分享一下哦~~
这是我的失败案例:
请大家帮忙分析一下,小弟不胜感激!
发表于 2010-12-26 18:21:15 | 只看该作者
不懂这个帮你顶一下
发表于 2010-12-26 20:23:01 | 只看该作者
不懂这个帮你顶一下
发表于 2010-12-26 20:35:16 | 只看该作者
我也不会,不过我想了解一下
发表于 2010-12-26 21:38:04 | 只看该作者
都不知道怎么回事
发表于 2010-12-26 22:27:26 | 只看该作者
总算被我研究出来了,你在用“槽”装配时,按住“ctrl”键多选曲线就行了
发表于 2010-12-26 22:39:15 | 只看该作者
看了一下那个链条装配,应该是2.0做的,槽运动都在机构运动模块里面操作,5.0的已经集成在装配里面了,可能是这样才让你觉得思路不一样,你的文件我家里没5.0打不开,先可以说一下,槽运动时选择槽的时候可以按ctrl键多选。有一点过不去应该是跟复制曲线有关系,我用一个单独的小链条做了一个你看一下对不对
发表于 2010-12-26 23:13:08 | 只看该作者
在草绘中转换成样条线之后,再将其中的段删除掉,就ok了
发表于 2010-12-27 10:43:04 | 只看该作者
qszz 发表于 2010-12-26 22:39
看了一下那个链条装配,应该是2.0做的,槽运动都在机构运动模块里面操作,5.0的已经集成在装配里面了,可能是这样才让你觉得思路不一样,你的文件我家里没5.0打不开,先可以说一下,槽运动时选择槽的时候可以按ctrl键 ...
谢谢!谢谢!确实是ctrl,确实是ctrl啊……
真的是谢谢大家了!
发表于 2010-12-27 11:59:54 | 只看该作者
问题是,LZ那个source的模型里,打开后,只能看到约束左右移动面的约束,槽连接到哪去了呢?可实际上有存在槽连接。
GMT+8, 2025-4-28 17:02 , Processed in 0.024405 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
