查看: 16902|回复: 7
作草图时,如何让面正向且不会歪向一边
发表于 2003-7-18 22:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,这样子作草图怪怪的,好难作
发表于 2003-7-19 00:21:36 | 只看该作者
按一下垂直視圖的圖示就會轉正了,沒有鎖定視角的功能!要小心不要旋轉到就好了!
发表于 2003-7-20 09:06:06 | 只看该作者
神医,是图中这个吗,不行的呀
如果不是能贴个图吗?
xie xie了
另外,今天点了几下模型树,模型树突然变大了,如何还原?
发表于 2003-7-20 14:35:40 | 只看该作者
是这个,但要注意,你的工作空间是不是激活的状态,如果不是,那就要先双击屏幕有下角的坐标,模型树也可以,变大的原因就是你激活了模型树,并用鼠标放大功能(你可能还以为是在对模型操作)
发表于 2003-7-20 15:18:06 | 只看该作者
还是不行呀,草图还是歪的
这是本论坛上的一个练习,应该是做了第一个把模之后就出现这种情况
图中是点击了那图标后的情况
做其它模型就不会出现这种情况,不懂
我想你選了拔模後的平面為草圖平面對吧!那你就不能怪 catia 了!  神醫
发表于 2005-11-24 16:54:54 | 只看该作者
可以在作草图前先选一个直线作为平面参考啊的。
发表于 2005-12-2 20:19:15 | 只看该作者
我想原因可能是 视图-渲染-透视的原因,您换到平视就好了
发表于 2005-12-3 15:11:38 | 只看该作者
平视和透视如何切换.
GMT+8, 2025-4-26 01:21 , Processed in 0.025302 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
