查看: 15923|回复: 11
【求助】请教PRO/E高手
发表于 2003-7-18 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在PRO/E2001中,一般File菜单中没有Import及Export这两个命令,要如何设置才能让它们在File菜单中显示出来?
     小弟第一次来这里,还望各位前辈以后多多指教!
发表于 2003-7-18 23:00:59 | 只看该作者
移到PRO/E区,  只是软件版本不同-菜单位置不同而己
发表于 2003-7-18 23:01:27 | 只看该作者
本来就没有嘛,你在打开的时候选择打开类型就OK了,
输出时另存为其他格式的文件!
发表于 2003-7-18 23:02:54 | 只看该作者
打开和保存命令支持多种文件格式!你还要Import and export 干什么呢
发表于 2003-7-18 23:31:04 | 只看该作者
如果你希望用输入的办法你可以用inster->data from file
发表于 2003-7-19 09:33:13 | 只看该作者
    我也知道软件版本不同,菜单位置不同,但我在2001版本中怎么也找不到import和export两个命令,wcdrs你能告诉我在哪个位置?
    tsgao和sanxingboy的意思大概一样,但就我所知道保存命令只能对整个零件进行保存(虽然支持多种格式),而export 可以对零件的一部分进行输出,也可以是整个零件。如果用到一个复杂的曲面(或其他),而这个曲面是现有的零件一部分,这时就可以用export导出这个曲面,再用import生成,这样比去再画这个曲面省很多时间。
    FancyIV只解决了import功能,并没有解决 export功能!!!!
   re……re……re……re!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-7-19 09:44:27 | 只看该作者
如果是需要导出个曲面,可以用Pub Geom来处理
发表于 2003-7-19 09:45:57 | 只看该作者
发表于 2003-7-19 09:47:17 | 只看该作者
发表于 2003-7-19 10:38:06 | 只看该作者
  请问断箭:“你的图2中的”输出IGES“对话框是在单击”保存副本……“之后出现的把?
     我用的是英文版本,但我单击”Save a copy……“之后,出现的是一个”Save a copy“对话框而已。难道中英文版本还有这样的差别吗?
GMT+8, 2025-3-6 02:09 , Processed in 0.024752 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
