查看: 18382|回复: 10
[讨论] 螺旋出模防转装置
发表于 2010-12-26 20:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多瓶盖需要螺旋出模的,一般螺纹有6MM-10MM深,而出模时产品的防转部位只有1-2MM深,此时模具需要做镶件来防止脱模时产品转动,不知道大家是怎么设计这个装置的,请大家多多交流和讨论。
发表于 2010-12-26 21:01:54 | 只看该作者
我一般是将产品防转部分单独做一个镶件,镶件上装两跟复位杆,背后用弹簧将防转镶件往开模侧顶住。不知道大家还有什么更好更简单的方法??
发表于 2010-12-26 21:23:42 | 只看该作者
常见的齿条,链条带动方式来讲(传说中的来福线没见过)
你这种 是搅牙  牙芯不动的一类  相对应的就是退牙 牙芯后退的
搅牙最简单一种应该是止转在推板上 推板+弹簧吧 你这种也是一个方法,但有的止转位很薄 单独做镶件有点困难.
退牙 有 牙芯下面装牙套退的 也有做弹中板,先开够牙芯退牙距离 完成退牙再开AB板的方式.
发表于 2010-12-26 21:54:20 | 只看该作者
楼上退牙的有2D图纸吗?可否发个出来看看。
发表于 2010-12-27 10:42:37 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-29 13:23:04 | 只看该作者
再顶,有的产品是前模旋转脱模,斜度是跟出模方向相反,因此不能用推板,大家一般用什么方法来防转?
发表于 2011-1-1 13:24:35 | 只看该作者
看了楼主的提问,我只想说
你该多看看书
如果你上过大学,你就应该去看看你的课本。。。。。
那上面讲得很详细了 。。。。
发表于 2012-1-18 15:56:25 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2013-9-29 09:56:07 | 只看该作者
也有做弹中板,先开够牙芯退牙距离 完成退牙再开AB板的方式有谁做过,能否传个图学习学习
发表于 2013-9-29 13:49:00 | 只看该作者
感谢分享下载  学习学习
GMT+8, 2025-4-8 09:46 , Processed in 0.024004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
