查看: 16233|回复: 6
[原创] 作为一个中级骚窝er要发的牢骚
发表于 2010-12-26 22:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自认为是个中级骚窝玩家,可还是有很多无从知晓,最好谁有大白话解释一下
我用的2010
配置不是很懂,还有什么派生的配置与新建配置区别
爆炸图也关联,难道我想变下装配体结构,爆炸图就费了,也没红色的出错提示,晕
零件或装配体的参考,另存,查找相关文件,以及与工程图的关联,重命名,强行更改参考,带参考另存,不是不懂,但操作时心里没底,有时直接打包,但这是最傻的办法
bom表关联,工程图强行关联,有时候工作做好,改文件名,啥都没了,很崩溃,骚窝要是能不让我工作白做,即使不能撤销也要有个不存在颠覆性后果的手段,那我就求神告佛了,要知道我辛辛苦苦标注了那么久但却不能改名字
子装配体,虚拟零部件,及解散装配都有什么后果
工程图bom断开连接保持连接不是太懂,保持连接我还能改,那我改的和谁保持连接了
拖动零件到另一装配会丢失参考怎么解决
经常死机怎么解决,设自动保存时间间隔有用么
国标标准件,怎么没有GB/TXXXX-2000这样的属性啊,有的话怎么显示成零件号啊
以上很多都是不能后退惹的祸,我也知道这个很多三维软件没法解决,但作为使用计算机的人,他需要撤销,时光倒流有多好,想想还是word这种不关联的软件好啊,成也关联败也关联
我是想用工程图模块出图的,公认的慢就不说了,我算骚窝在智能反馈,但为什么有那么多我理解不了的东东呢,搞的我很被动,我还是想用工程图模块出图的
相信谁要能回答我的问题或者,即使我问的不清楚,谁心里都非常明白只是不好表达那他一定是骚窝达人
发表于 2010-12-27 07:59:34 | 只看该作者
发表于 2010-12-27 08:11:40 | 只看该作者
发表于 2010-12-27 08:32:55 | 只看该作者
发表于 2010-12-28 12:52:29 | 只看该作者
发表于 2010-12-30 14:14:33 | 只看该作者
发表于 2010-12-30 16:14:03 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-15 13:36 , Processed in 0.027393 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
