查看: 18457|回复: 10
[已解决] 请教版主当我的图档画到100多兆时候,电脑反应会很慢?
发表于 2010-12-28 11:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主当我的图档画到100多兆时候,电脑反应会很慢,在OSD里面可否有存档压缩功能,就是把图档存小。谢谢!
发表于 2010-12-28 12:31:05 | 只看该作者
osd的档案,本身就是压缩过后的,如果在OSD中100M,在其他软件中,200M都有可能,当然看零组的复杂程度.
超过100M的东西,需要电脑配置及相对较高才好.
发表于 2010-12-28 14:47:00 | 只看该作者
我现在使用的是DELL-M4400还会出现请存档后离开,这款电脑怎么样?谢谢!
发表于 2010-12-29 15:54:44 | 只看该作者
根据你所描述的症状,我猜想问题是RAM(记忆体)或VIRTUAL MEMORY(虚擬记忆体)不足. 记忆体是否少过2GB? 虚擬记忆体有达到记忆体的1.5倍吗?
开启100MB的压缩pkg文件,通常需要~800MB记忆体, 再加上系统和其他运行软件, 2GB记忆体有时也是稍嫌不足.
发表于 2010-12-29 20:25:20 | 只看该作者
版主,您好!
我和上面提问的兄弟是同事,其实问题是我遇到的,近来给客户画了一条流水线约90M,打开线体后尝试用复制功能在当前图档中再复制一条线体,结果就出现“内存不足,请存档后离开”的字样。
同时我也看过破衣的文档,因为零件和装配体是分开的,一般一个装配体才1M多;当然,整个线体的文件夹就比较大了。
我一直疑惑的是,我已经用了DELL的图形工作站——M4400,还是不行。如果用OSD来画一条大型的流水线,岂不是要用到中科院的“天河一号”?
这个问题困扰了我很久,请高手们指点一下,小弟先谢了!
发表于 2010-12-29 20:41:33 | 只看该作者
同时感谢4楼兄弟的回复,我现在用的电脑内存是4G的,但是XP系统只认3.5G,虚拟内存设置是8G的,但是还是不行的
发表于 2010-12-30 08:47:47 | 只看该作者
90M,复制一条出来,那就是180M,这样大,如果不能换性能更好,最好改装64位系统,加大内存,
以前我测试,HP的工作站,内存4G,等相应配置, 200M也基本上快接近极限,所以超过150M的零件,一般
建议内存不低于 6G, 这样必须64位系统才是够识别大内存. 而且公司配置的电脑,很多时候公司内部装太多
后台程序,以前我测试自己家电脑和公司电脑,反而家里配置低的电脑,比公司的工作站跑的更快.
如果可以,可以改换64位系统.加大内存.  虚拟内存,超过本身2倍左右,再加大,已经没有多大作用.
一般说来最大值设成物理内存的2倍最理想,另外,系统盘c盘至少要保留2G空白空间.
还有就是经常清理你自己的临时文件夹:
C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp
发表于 2010-12-30 08:49:49 | 只看该作者
如果笔记本工作站性能相对台式工作站电脑来说,性能相对较差.
发表于 2011-1-4 16:00:46 | 只看该作者
开启180MB的压缩pkg文件,大概需要~2GB内存.  但是,32位程序是不能够运行大于2GB内存. 所以,必定要改用64位系统和64位OSD,才可能解决“内存不足”的问题.
发表于 2011-1-10 17:29:09 | 只看该作者
过了好久才有空回来,近端实际太忙了,很感谢楼主和其他的兄弟
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.027757 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
