查看: 17835|回复: 8
[求助] 如何让推板延迟复位?
发表于 2010-12-28 18:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滑块装在推板上面,左右各一块,正常来说合模应该是推板先复位,然后再到滑块合拢。怎样才能做到让滑块先合拢,然后再到推板复位呢?由于经验有限,还请各位高手不吝赐教!非常感谢!!!
发表于 2010-12-28 18:11:07 | 只看该作者
推板复位不影响滑块运动啊!可以一起动的啊!
发表于 2010-12-28 21:09:53 | 只看该作者
其实方法也有好多的,如推板下面装弹簧 弹簧胶 复位滑块等都可以实现,只是不知道你的两滑块有多大,如果行位太大,建议直接在滑块上加气缸,用开关控制
发表于 2010-12-28 22:05:56 | 只看该作者
不应考虑推板延迟复位 油缸或汽缸做滑块先复位
发表于 2010-12-28 23:47:01 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2010-12-29 08:50:20 | 只看该作者
3# zhgo23
其实滑块也不是很大,就如你所说的在推板后面加弹簧或弹簧胶,可是可以,但我总觉得模具注塑时间长了弹簧强度变弱。我现在做的这套模具是二次注塑,也就是包胶,先把塑件放到滑块上面,由于两滑块中间还有一个公,如果同步合模的话产品就会撞到那个公。做气缸或油缸的话老板应该不会考虑。
发表于 2010-12-29 10:59:43 | 只看该作者
有一种机构可以实现!
发表于 2015-12-24 20:32:19 | 只看该作者
好东西 顶起来
发表于 2016-3-7 02:27:57 | 只看该作者
如果有特殊结构需要,可以在推板和B板间加尼龙棒
GMT+8, 2025-4-19 06:37 , Processed in 0.023390 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
