查看: 22142|回复: 27
Creo AnyMode Modeling 2D-3D交互建模功能视频演示解析
发表于 2010-12-28 23:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo 将带来四项突破性的技术,一举解决在可用性、互操作性、技术锁定和装配管理方面积聚已久的难题。这些功能包括:
AnyRole Apps™ – 在合适的时间为客户内部的合适用户提供合适的工具
AnyMode Modeling™  – 可让用户在任意的2D、3D 直接或 3D 参数化建模模式下设计产品和使用数据,而且不会丢失智能逻辑或设计意图
AnyData Adoption™  – 允许用户合并来自任何 CAD 系统的数据
AnyBOM Assembly™ – 为工作组提供必要的功能和 PLM 连接,以创建和验证特定于序列号的产品配置
目前开思网PTC公司申请的Creo官方演示视频已经拿到,总共10个,部分视频已经处理好发布到开思视频板块了,后面会陆续更新。虽然之前例如优酷等视频网站也有部分视频发布,但是经过比较后发现没有开思视频里的完整和清晰,视频来之不易,大家看的时候发现了什么新的改变,一起参与讨论哈!
发表于 2010-12-29 15:58:20 | 只看该作者
AnyMode Modeling-- --任何模式下建模,共两个视频。
直接建模与参数建模相融合:
https://www.icax.org/article-3691-1.html
直接建模与参数建模的视频图文解析:https://www.icax.org/554438p1p1
上面是针对上一个视频说做的分析,有出入的地方请大家指正,有遗漏的地方请大家补充!
今天接着来分析另外一个关于AnyMode Modeling方面的视频!
2D--3D交互式直接建模:https://www.icax.org/article-3669-1.html
发表于 2010-12-29 16:54:18 | 只看该作者
2D--3D交互式直接建模,更完整的应该是3D-2D-3D的一种建模方式,以下面的组件为基础,先创建剖面,然后以剖面为参照在工程图下面绘制2D,再回到组件状态下参照2D创建零件,整个设计过程在3D-2D-3D的模式下交互进行,并且保证数据关联性!
发表于 2010-12-29 17:01:59 | 只看该作者
组件下创建剖面的操作省略掉了,直接新建工程图,按右键插入剖面!
剖面选择对话框,可以直接预览到3D组件模型,下面是已经创建好的剖面,点击可以直接在3D组件中预览剖面状况!
发表于 2010-12-29 17:34:26 | 只看该作者
剖面插入后,通过这3个图标做旋转、缩放、平移,操作方便。
模型树会显示组件下的零件,可以勾选是否在工程图下面显示零件剖面,鼠标指向组件按右键可以直接在工程图中新建零件。
直接改名,右键激活后创建草图。
发表于 2010-12-29 17:53:51 | 只看该作者
在工程图状态下,构建特征所需要的草图,跟传统的草绘模块不一样,圆、直线、圆弧、连续线、倒圆角命令都是使用右键按钮。
参照不需要单独选取了,点击即可自动捕捉,画线画弧的时候可以自动约束。
草图完成后,可以方便的修改颜色属性。
发表于 2010-12-29 18:13:14 | 只看该作者
切换到组件状态,新建的零件及草图都一目了然。
激活第一个零件,拉伸实体,可以直接抓线后拉伸实体,更厉害的是拉伸实体的线之前绘制的时候是没有做修剪的,为什么直接就能选取成封闭环?
第二个拉伸切除,能一次选择3个圆。
第三个拉伸加材料,一次选择6个圆做截面。
发表于 2010-12-29 18:27:21 | 只看该作者
通过上面的大致分析,对Creo得出以下总结:
1、UI全部改成ribbon风格,释放鼠标移动距离。
2、右键弹出菜单,无论是在组件,还是在工程图中,都改成了图标按钮,操作更快捷。
3、3D-2D-3D的设计是一种新的模式,不同的界面下创建图素,但是整个数据完全关联。
4、工程图下绘制截面比草绘模块更快,零件建模时可直接选线做为截面创建特征,不需要每次都进草绘那么烦,截面的选取方式也改变非常大。
其他方面,请大家补充讨论!
发表于 2010-12-29 20:12:15 | 只看该作者
在看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-29 21:47:17 | 只看该作者
学习中,期待中
GMT+8, 2025-2-22 21:33 , Processed in 0.024985 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
