查看: 19707|回复: 15
【分享】CIMATRON TIPS OF THE DAY
发表于 2002-6-5 20:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 CIM11的 ENVIRONMENT 加 入 -ive    就能打开CIM12 的 FILES
发表于 2002-6-6 20:19:50 | 只看该作者
MY WORK PLACE 一直使用CIMATRON 加工FORD和GM的发动机模具,
从CIM9到CIM12 没有过切问题.
我预防CIMATRON过切方法: (纯REFERRENCE ONLY)
1)用APPBEZ功能FIX  SUFACES FROM UG OR OTHER CAD SOFWARES.
2)设置  APPROX.BY TOL+LENGTH
3)利用TMPLT.SAVE  TMPLT.APPLY  重复好的TOOL PATH.
4)IF YOU USE IMPOST SET ARC REGISTER FORMAT TO BE 5.4 DIGITS.
5)TURN ON BADSRF REDRAW & AUTO VERIFIER 两个功能 TO REPORT BAD SURFACES.
6)USE TRMSPF-ORIGINAL 还原 BAD TRIMED SUFACES 然后再TRIM.
发表于 2002-6-7 20:10:15 | 只看该作者
用过CIM9的朋友许多还对旧的CIMULATOR念念不忘, 其实在CIM12中还存在,只要在CIM12
ENVIRONMENT 加 入 -OLD_SIM ( DON'T CARE ABOUT THE WARNING 然后SAVE),IT
WILL WORK AGAIN!
不过记得关掉Pure OpenGl mode哦!
发表于 2002-6-8 20:02:52 | 只看该作者
修改classes.dat 就可以改变cimatron的菜单或者将user里面的功能移出菜单上.
记得 MAKE A BACK UP FIRST!
发表于 2002-6-10 23:45:56 | 只看该作者
Cimatron 的NC功能基本上自动化,主要你将参数预先SET好在inparam.dat or mmparam.dat.
我做粗加工仅仅选择刀具就可以.
粗加简例: (英制)
              SUFACE BY CRITERIA
              CONTOUR BY CRITERIA
              Z UP = MAXPZ+.02
              Z DOWN =MINPZ
              DOWN STEP=TLDI x 0.08
              SIDE STEP=TLDI x 0.55
              CONT.ARC =0.25 X TLDI
发表于 2002-7-7 12:32:34 | 只看该作者
你讲得太深了,我想请教:cimatron8.0后处理的rshntr格式在12版里能不能实现
发表于 2002-7-7 22:15:04 | 只看该作者
ray :   you  alway use  cimatron?
发表于 2002-7-8 20:13:17 | 只看该作者
Our designers use UG and I-deas, CNC use Cimatron and MasterCam.
发表于 2003-3-11 04:35:25 | 只看该作者
  我做粗加工仅仅选择刀具就可以.
  粗加简例: (英制)
                SUFACE BY CRITERIA
                CONTOUR BY CRITERIA
                Z UP = MAXPZ+.02
                Z DOWN =MINPZ
怎么我打开的都是乱码啊!!
奇怪!!
发表于 2003-3-11 04:47:24 | 只看该作者
  我做粗加工仅仅选择刀具就可以.
  粗加简例: (英制)
                SUFACE BY CRITERIA
                CONTOUR BY CRITERIA
                Z UP = MAXPZ+.02
                Z DOWN =MINPZ
不好 意思啊!!要麻烦大侠了!!
GMT+8, 2025-4-20 00:20 , Processed in 0.024515 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
