查看: 16400|回复: 12
[原创] 用3d软件作足球必备条件
发表于 2010-12-30 00:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3d软件作足球必备条件,是不是一定要手里拿一个足球然后去分析,比如先数在一个球的切面上的圆上的5边形与6边形的分布,比如这个球体上某个通过球心的圆,它的圆心线的构成是由两个6角对边的长度+一个5边形的长度+6角的边长。。。。等等。。。
如果确实是先手里要拿一个足球才能作足球,那一切就好理解了。。以前我一直百思不得其解足球到底是如何作的。。当然如果利用5边形的边长作6边的形当然是容易理解的。。(即使有教程,也是没有讲原理。
发表于 2010-12-30 00:04:18 | 只看该作者
精确地说:作足球之前 一定要先拿一个足球来分析。那我以前的一切疑问就迎刃而解。。(是指自己完全独立情况下的原创)
发表于 2010-12-30 00:08:51 | 只看该作者
见解独到!!!!!!!!
发表于 2010-12-30 01:10:55 | 只看该作者
整体思路就是这样:身边一定要有一个足球。
发表于 2010-12-30 01:12:08 | 只看该作者
然后你通过观察 分析足球就轻易就知道。。足球的周长(圆的周长)是由几个6边形 几个5边形组成
发表于 2010-12-30 01:13:34 | 只看该作者
当然从实物足球上可知。 比如它的周长是:2个6角对边+一个5边线+ 一条6边形的边长。。。等等组成 。。自己去观察
发表于 2010-12-30 01:13:54 | 只看该作者
然后你作一个比如1个单位的5边形。
发表于 2010-12-30 01:14:15 | 只看该作者
然后以5边形的底边作一个6角形。
发表于 2010-12-30 01:16:01 | 只看该作者
然后将足球的一个周长的真实组成内容都画在上面。。可以求出周长。
发表于 2010-12-30 01:17:14 | 只看该作者
由周长可以得出直径。。。然后就知道每1个单位的6边形,是怎么样的直径。。可以列出方程式的(比较简单的方程式)。。。
GMT+8, 2025-4-29 17:14 , Processed in 0.029058 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
