查看: 23130|回复: 7
[求助] VERICUT 7.0关于C轴与A轴偏心75mm的五轴机床构建问题
发表于 2010-12-30 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司用的是宁波海天的HTM-6228GFA龙门五轴双摆头机床,控制系统是FADIA C20 .这台机床的C轴回转中心和A轴轴线偏心75MM。我在UG中,将机床画好后,把绝对原点与机床主轴中心重合,如图:1。
然后导出STL文件。在VERICUT 中装配好。如图2。
当运行程序时,C轴和A轴并非与真实机床一样,如图:3。但是切削后的零件正常。
如果我把UG中的WCS分别调整到C轴中心和A轴中心,再导出STL文件,从新在VERICUT 中装配机床,通过VERICUT中的平移功能把C轴和A轴按照真实机床位置装配好后。切削时,可以和真实机床一样摆动,但是刀具路径错误。如图:4。
请问各位,可否有解决办法,我的问题出在哪里?
发表于 2011-1-5 13:03:07 | 只看该作者
海天集体应该搞好售后服务吧,,电话打给他们
发表于 2011-1-18 22:07:02 | 只看该作者
发表于 2011-1-22 08:42:33 | 只看该作者
电话打给他们
发表于 2011-1-25 17:08:08 | 只看该作者
构建机床,机床组件树中每个组件的坐标值你旋转轴的旋转中心,你程序中应该有G96吧,绕刀尖旋转,需要配置一下这个代码!
你在菜单“configuration”中找到“word/address",然后到G_pre中配置G96,可以选择下面三个宏:1:RTCPON 2ynamicWorkOffsets (value=1)3:UpdateRotaryOffsets
发表于 2011-1-26 15:01:25 | 只看该作者
你在菜单“configuration”中找到“word/address",然后到G_pre中配置G96,可以选择下面三个 ...
谢谢你的回复! 不过我的程序里面没有G96啊 。能否把配置在说的详细些?非常感谢
发表于 2011-1-29 12:01:09 | 只看该作者
程序对头不过是你误打误撞,碰上了吧,还是仔细看看vericut里机床结构的创建的例子吧!
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 16:30:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 01:23 , Processed in 0.025626 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
