查看: 17843|回复: 22
[求助] 请问关于深度加工的问题
发表于 2010-12-31 09:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们好,我是新手,刚学加工,这个件下星期上机,我加工一个件,如图,最后用E16R0.8的刀型腔铣二粗以后,槽内还留下3mm的余量,然后我用B10的球刀用ZLEVEL-PROFILE精加工,但是没有选择参考刀具(因为选了以后我发现道路特别少,貌似清角),我想问的是,最后的精加工刀路会清除前面留下的那三毫米的余量吗?因为我以前在论坛里看到那个帖子说深度加工是精加工刀路,设置里有没有参考毛坯的选项,是不是它的原理只是按部件轮廓偏置一层刀路啊,就怕不考虑那三毫米的余量一刀下去就完了。
请大侠们帮帮新手。几个字的回复都行
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-12-31 09:24:13 | 只看该作者
有知道的回复个“没事”也行啊
发表于 2010-12-31 09:38:56 | 只看该作者
没看明白······
发表于 2010-12-31 09:53:01 | 只看该作者
那我做说详细点。下面是我的步骤,不合理的地方多谢您指出。
我先用63R6的刀型腔铣开粗,再用25R5的刀光飞边槽,再用16R0.8的刀用型腔铣操作选择型腔二粗(毛坯选择了上步的创建的ipw,)因为下面较窄,还有三个多毫米没有下去,然后我用B10的球刀选择ZLEVEL-PROFILE操作选择型腔精加工,因为没有参考毛坯可选,所以我担心是不是不会考虑到上步留下的那三个多毫米的余量,直接下刀导致撞刀。
请大侠们帮帮新手
发表于 2010-12-31 10:39:49 | 只看该作者
顶起来...........................
发表于 2010-12-31 10:44:47 | 只看该作者
坐着学习刀路,简单的还行
发表于 2010-12-31 10:47:28 | 只看该作者
连同顶部一起
还是只做剩余的那3mm
安全高度拉高点
发表于 2010-12-31 10:54:51 | 只看该作者
多谢版大眷顾,是精加工全部,上面下面全部精加工,顶部的余量很小,就是下面槽内有三个多毫米的余量。我就是不知道ZLEVEL-PROFILE里没有选择毛坯的那项,怕它会无视槽内底部那三毫米的余量直接下去撞了。
坐着学习,版大批评的对。
请版大解惑 7# xiamen_guo
发表于 2010-12-31 11:17:24 | 只看该作者
总之,就是说是不是采用ZLEVEL-PROFILE操作之前必须把多余的余量清除干净(不多余的余量指粗加工半精加工设置的余量),必须铣到数?除了半精加工留下的余量外其他余量不能留?
发表于 2010-12-31 13:50:51 | 只看该作者
用r刀开下粗吧·要不很难走的·
GMT+8, 2025-4-22 17:49 , Processed in 0.026745 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
