查看: 17791|回复: 10
[求助] E9.0SP3P11中二粗还是断层!
发表于 2011-1-1 01:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,下图中红框处。一个程序中竟然有二个断层处。真是郁闷呀。
不知道大家有没有遇到我这种情况?
发表于 2011-1-1 01:43:24 | 只看该作者
竟然Z向一下子就差5mm左右。害的一个晚上就用掉4个25R0.8刀片,还把操作工吓得不敢做。
参数如图。
发表于 2011-1-1 08:39:46 | 只看该作者
是不是用了高精度毛胚的原因啊.我一直都用中等精度毛胚.好像从来没有问题.弱弱的问下.这么高的模具二次开粗.拐角不加圆弧过渡.你不怕弹刀过切啊
发表于 2011-1-1 12:45:36 | 只看该作者
3# YZGETIAN
原来用中精度毛坯出过问题,所以我都是用高精度毛坯的。
下刀量才0.25mm,25r0.8夹刀长度才150,而且余量有0.5mm,所以就不放圆弧过度了。
发表于 2011-1-1 19:23:19 | 只看该作者
几天前用21R4开粗,R4圆弧过渡,竟然有许多地方全是尖角,夜里加工,碰撞到机床停机报警,
发表于 2011-1-2 11:50:01 | 只看该作者
楼上的你不要用传统里得开粗不久OK的啦!
发表于 2011-1-2 12:51:00 | 只看该作者
这种情况难道大家都没有遇到过?
发表于 2011-1-2 19:46:32 | 只看该作者
晚上没有什么事做。所以根据3楼的兄弟说的那样,改成中等精度毛坯。原来真的是可以,不会出现断层。如下图。
发表于 2011-1-2 19:48:47 | 只看该作者
只是生成的刀路没有高精度毛坯那么的规正。只要没有断层出现还是很好的。
发表于 2011-1-3 15:04:48 | 只看该作者
高精度毛坯我出过很多次问题了。,
GMT+8, 2025-4-24 11:57 , Processed in 0.030325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
