查看: 15773|回复: 4
[求助] 求助加工电极的问题。
发表于 2011-1-1 10:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要加工一组直径为1.6mm,高18的圆柱,头部还要做个导向。现在做出来,侧壁弹刀很厉害。请问怎么加工能把它做光亮
发表于 2011-1-19 16:46:07 | 只看该作者
如果机床性能差,加工细长的工件根本没办法
发表于 2011-1-19 17:38:49 | 只看该作者
没有做过,帮顶
发表于 2011-1-20 23:30:24 | 只看该作者
擦看机床精度
发表于 2011-1-21 11:00:02 | 只看该作者
我曾经做过直径很细的电极  高度是25,顶部直径是1.5,是个圆锥形,下面直径是3.5.毛坯是个直径5MM的铜棒。我第一次的做法是直接走曲面洗变量层铣削开粗留有0.2的余量,结果弹刀严重。然后把余量留到0.5,问题解决了。我的方法只供参考,由此引发的机毁人亡的事故请勿找我。本人言论不妨碍刑法,计划生育法,青少年保护法,妇女权益保障法,没办法,教育法,头发,毛发···
GMT+8, 2025-2-24 13:32 , Processed in 0.021381 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
