查看: 20214|回复: 37
[求助] 此产品缩水会有多严重?
发表于 2011-1-4 09:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想简化结构,上下盖HALF模,但圆角处有要求不小于2,也不方便做滑块。如果按此方法做,表面缩水会有多严重?或者有什么方法尽量减小缩水?
补充,PC料,1.8壁厚
发表于 2011-1-4 10:17:29 | 只看该作者
如果機台較好的話,再加上你是用PC料問題應該不是很大,也就是說調機應可以解決,相對應的面能掏一點料不,有一點不明,為什麼圓角一定要這麼大呢?
发表于 2011-1-4 10:31:27 | 只看该作者
这是一个插座,有安规尺寸要求的,所以圆角不能做小。
底面减胶对外观影响比较大。
我想实在不行,那部分职能独立做个零件了,不过这样成本就会增加
现在就是不确定这样做能否控制缩水,毕竟这样做了之后就不好修模了,只能靠调机了。
发表于 2011-1-4 10:40:20 | 只看该作者
圆角面改为多个骨位来做不行么?
发表于 2011-1-4 10:40:24 | 只看该作者
缩水的不是在R角位置,而是R角对应的另外的平面
其实R角位置是否可以做成筋状,一段一段的
发表于 2011-1-4 10:44:54 | 只看该作者
肯定会缩水,改结构吧
发表于 2011-1-4 10:47:38 | 只看该作者
我知道缩水是在底面。不能做成筋。谢谢
发表于 2011-1-4 10:57:54 | 只看该作者
倒圆角处有明显缩水,建议利用气辅技术
发表于 2011-1-4 11:49:09 | 只看该作者
dengcaike 发表于 2011-1-4 10:57
倒圆角处有明显缩水,建议利用气辅技术
缩水是肯定的,不知是不是在可接受范围内,如果不行,真的只能改方案了
发表于 2011-1-4 12:09:06 | 只看该作者
如果允许的话可以在要缩水的那个面做个凹下去的造型,做顺点就好了
GMT+8, 2025-4-23 07:16 , Processed in 0.030871 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
