我公司准备要买3D软件,大家来谈谈自己的看法吧
发表于 2003-12-10 21:29:57 | 只看该作者
xuejianghe wrote:
不过SW连学都不用,太简单了,直接就可用.
:O) 真的假的啊?
42
发表于 2003-12-10 23:08:26 | 只看该作者
hbtty wrote:
至于你说的修改某一个文件的时候需要激活该零件,那么我想问问,sw不需要这样么,caxa我还真没有用过这个功能,不知道,如果caxa能够,我就要怀疑caxa的大装配打开能力, 毕竟内存是有限的,你如果把每一个零部件的所有信息都放入内存,那么最后的结果肯定是系统巨慢无比。 哈。。。。。。。。
SW不用打开零件,在装配体中直接右键点击“编辑零件”,就可以对零件进行所有的编辑。
43
发表于 2003-12-10 23:14:51 | 只看该作者
小鹿 wrote:
  差强人意:知道这个成语的意思吗?可是褒义词O
我并没有说他们不好,但是标注、标题栏等等功能用起来不如Inventer和SW方便。并且不能在工程图中加入实体效果,这样的工程图非常直观好看,据我的了解,只有Sw和Inventer有这种功能。另,这两个软件的标注已经可以国标化了,比如箭头大小、形式,尺寸、公差的形式等等。用UG、CATIA也能做出来,我看过哈飞用CATIA出的图,但是感觉不方便。
44
发表于 2003-12-10 23:36:32 | 只看该作者
     你说得恰恰相反,我是做大型件设计的,CAXA实体设计的大装配打开能力目前是所有软件中最强的,速度和运行是最快的,因为它拥有双内核协同运算!远远超过这方面能力很强的SOLIDWORKS,而早期的Inventor以大装配速度快著称,现在的版本则恰恰相反,成为它现在的最大缺陷。
发表于 2003-12-10 23:50:35 | 只看该作者
说准确一点,就是输入ACIS和parasolid超大型装配体的能力和速度目前没有任何软件可以与实体设计XP相比。
46
发表于 2003-12-11 00:12:56 | 只看该作者
hbtty,我不好意思说你了,你看看我俩究竟谁对Inventor学得不精,Inventor的装配界面如下:要么装入零部件,要么创建零部件,这是创建零部件的情形,创建一个,这个对话框就出现并保存一次,并不像你所说得一次装到底而不需保存。还有就是Inventor的工程剖视图并不能选择取消对某个零件的剖视,而仅仅是选择是否隐藏剖面线,被选择的零件还是被剖开的截面,而仅仅是隐藏了剖面线,不像你上次所说,可见你在Inventor方面与我差距还不小。
发表于 2003-12-11 00:39:07 | 只看该作者
hbtty:至于你与我比AutoCAD的能力的问题就更显而易见了,你上次在CAD板块发的怎样把CAD实体投影成平面工程图的方法的帖子很可笑,根本无法投影成真正平面的工程图,而我却掌握了4种不同的方法和二次开发程序,能实现一个命令,数秒内讲CAD实体投影成真正的平面工程图,虚实线自动分层,比且能实现CAD实体特征化管理和修改,好好学习吧:
发表于 2003-12-11 09:44:45 | 只看该作者
那个软件不能这样?激活的意思就是这个意思啊, 你不是几乎所有的软件都用过么,你难道不知道那个软件在装配状态可以直接,注意,我说的是直接,不需要做任何操作 就可以编辑。 都需要选中, 右健,然后选择,编辑零部件, 或者,打开零部件。
发表于 2003-12-11 09:46:19 | 只看该作者
你去查查版友登记吧,我是在catia板块登记的,我个人最爱还是catia.
至于你是做大型件设计的? 大型件的定义是什么,使零件的数目巨大,还是但个零件的重量,体积巨大?仔细看看你的部件图, 撑死人也就100多个,再说多点,200个,能叫做大装配么? 看看这个挖地布缆工程机械的工作部分,  只是整体的四分之一, 一共有4700多个零件。
你知道大装配的定义么? 首先是零部件的数量,而不是零部件的体积。 其次是零部件的复杂程度,不能是单个零件的1000, 或2000重复。
发表于 2003-12-11 10:00:07 | 只看该作者
红色部分,问你,inventor这么多模块,你不指定是那个,我到底是创建一个零件,还是一个部件,还是一个钣金件?还是一个装配? 我想不会caxa只有一个零件模块吧?
蓝色部分,你不知道inventor可以很方便的作整体装配的零部件操作么,我可以画一个装配,然后用一个草图切割开,然后取出不需要切割的,在生成工程图么?如果你都不知道怎么用草图切割,你就不要说会inventor.
如果你会autocad的二次开发,而且还要是很精通的那种。 那么我在autocad上面是不敢跟你较量的,毕竟我二次开发很菜的。,
至于inventor, 随便你说,拿出题来比一比, 我还就敢在inventor上面跟你比。 就怕你不干,上次根人家比ug,sw, pro/e, 没有见你有什么后来话,跑了几天又出来了!
下面图片是上面装配的bom表统计,再inventor上面开发的。 只能让你看看最后一页了, 毕竟零件太多,抓图看不到所有的,
GMT+8, 2025-4-22 14:49 , Processed in 0.026003 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
