我公司准备要买3D软件,大家来谈谈自己的看法吧
发表于 2003-12-12 11:35:55 | 只看该作者
fjp0931 wrote:
hbtty wrote:蓝色部分,你不知道inventor可以很方便的作整体装配的零部件操作么,我可以画一个装配,然后用一个草图切割开,然后取出不需要切割的,在生成工程图么?如果你都不知道怎么用草图切割,你就不要说会inventor.
         你上面的话是在说明你是这样做实体投影剖视工程图的:画一个装配,然后用一个草图切割开,然后取出不需切割的,生成剖视工程图,你自己不觉得这样做很累、很原始吗?并且切开的你所说的4000多个零件的截面剖面线你用手工一个个标上去?你在说什么呀?!
fjp0931我想可能是你的说法有问题,因此hbtty的回答也就产生了问题,实际上在Inventor中生成剖视工程图的时候,可以方便的选择哪个零件或者是组件不参与剖切,hbtty给你的答案是说在装配环境下如何将一个组件的壳体做一个剖切,从而显露出内部的结构。比如:一个液压泵的组件,我们将泵壳做一个四分之一剖,从而在装配中很方便的观察内部结构。
62
发表于 2003-12-12 12:32:32 | 只看该作者
fjp0931 wrote:
        你看清楚这是不是大型件设计,我才设计了1/3,零件数量是1368,输入格式分别为ACIS和parasolid,你用CATIA输入ACIS格式看看!(我本人也同样是CATIA支持者),但是这种大型件的综合转换能力包括CATIA在内的其他软件都是不能与CAXA实体设计相比的。希望能得到你的答复这到底叫不叫大型件设计。
  几千个零件就这么牛B了。。佩服。。。 如果汽车和飞机不是一次都接近十万吗。。用这个衡量下吧。。 最讨厌你的那句话什么XXX XP的装配是其它软件比不上的。。UG,CATIA呢?? ::n::n::n::n
63
发表于 2003-12-12 21:25:38 | 只看该作者
hbtty wrote:
  那个软件不能这样?激活的意思就是这个意思啊, 你不是几乎所有的软件都用过么,你难道不知道那个软件在装配状态可以直接,注意,我说的是直接,不需要做任何操作 就可以编辑。 都需要选中, 右健,然后选择,编辑零部件, 或者,打开零部件。
我上次没理解。不过这样的编辑SolidWorks也有,你直接在装配图中双击零件,就会弹出你定义过得所有尺寸,可以直接更改,不用“编辑零件”或激活。改完刷新一下就行了。
64
发表于 2003-12-12 22:47:11 | 只看该作者
        你非常聪明,知道我在说什么。但是Inventor的剖视图的这个问题你也搞错了,你看下面这个Inventor的剖视图的选择剖视功能,它只能选择隐藏剖面线,但是不能取消剖视轴,你看那个轴的倒角线哪去了(红笔圈的部位),它还是被剖开的截面,并没有恢复轴,只是隐藏了剖面线。可能你是真的没有搞清楚,可是hbtty却很清楚,她那样乱写是因为没了理由。
发表于 2003-12-12 22:50:16 | 只看该作者
    对不起,刚才那个图发错了,是这张:
发表于 2003-12-12 22:58:32 | 只看该作者
      我并没有说CAXA实体设计的装配是其它软件比不上的,我只是说CAXA实体设计的大型件的输入格式转换能力是其他软件比不上的,我并没有说错!其他软件有双内核转换能力吗?
67
发表于 2003-12-12 23:15:23 | 只看该作者
hbtty wrote:
  你这个部件的所有零件使用caxa做的么? 怀疑中。。。。。。。。。。
  第二, 你这个部件的大部分零件的形状都太简单了吧?
  说到综合转换能力,我caxa没有用过,不过IronCAD4.2我可是看见过,自己打开自己的例子文件都需要很长时间。 不知道你是不是要说IronCAD跟CAXA不是一回事。
          我一直和你谈的是CAXA实体设计XPr2的输入格式转换能力的问题,这对我很重要,因为我要用它出工程图的大部分剖视图,它能真正选择是否剖视轴类零件。(Solidworks也能做到,但我的这个装配件输入在SW中以失败告终)我没有说它是CAXA做的,只要是我做的就行了。你有没有听说过双内核?如果不清楚我可以给你做出说明。你支持那个人的贴子说明你和他也差不多了。
68
发表于 2003-12-12 23:43:37 | 只看该作者
hbtty: 我的那东东是像你所说没有什么难度的,因为难者不会,会者不难,而且我的主要部件挤出机总成正在设计之中,还没有出来。但是你那个东东更简单,除了气缸、曲轴连杆、齿轮箱、机架、履带还有什么?你我都清Inventor能做多难的东西。
      好了,下面和你玩玩Inventor,做个蜗杆怎样,不难,比速度。
发表于 2003-12-13 00:22:04 | 只看该作者
fjp0931 wrote:
hbtty: 告诉你吧,CAXA实体设计的零件模块与装配模块的界面是不分的,是同一个界面,在已画好的零件的特征面上再画一个零件,就自动进行和运算,成为前一个零件的一个特征组成部分,成为同一个零件;而不接触前一个零件,在其周围再画一个零件就自动成为第二个零件(自动进入树结构,无需存盘),以此内推,可以实现真正意义的自上而下的设计,这就是我前面所说的不需要在装配菜单中输入或新建装配用零件,不需一个个存盘,这才叫真正意义上的自上而下的设计!Inventor做不到吧(虽然我也支持Inventor)?并且其他的软件也很难做到。
     hbtty:这个帖子你还没有做出回答,谈谈你的感想。
70
发表于 2003-12-13 01:35:56 | 只看该作者
又争论软件的好坏了,软件的好坏很难比出来,也没有意义。操作快不说明问题,关键是应用的人,应用的场合。在比软件时,攻击别人就。。。。。。。。。。
我是搞教学的,关于软件的应用我学一些,做的工程也有一些,不多。CAXA与其他软件比较有其优势,但是绝对的说因为其中的一两个亮点就压倒一切显然不合适。
无疑CAXA是国产CAX软件中较出色的。原因很简单,他的开发背景不同,也可以说起点较高。国产CAX软件,在理论上力求创出一条新路,显然重新开发个内核不具有实力,也不会被市场认可。那路在哪里?只能是综合。所以CAXA选了iron,iron本身的开发其背景不是走欧州道路,他就是综合。也就是说iron传统图形内核方面吸取了体素建模的思想。并融入三维球。而大家了解不多的是,体素建模思想是日本小鬼子的主导。最初的体素思想源于二维,并逐渐转入规则三维,其后不断丰富。
在双核方面到是CAXA的首创。这主要是CAXA考虑到必须与占主导的CAX软件兼容,而不是为了运算优化。
从以上两点看,我们说因为体素为基础的建模带来的效果是:1、建模简单迅速。2、任何时候都可以视为分离实体,实质上CAXA从来不精确记录成型后的实体数据,这一点CAXA的技术人员也承认。其数据优化有一定的问题。3、为求数据稳定,CAXA在图像生成上算法很领先,速度也很快,其动画也很出彩。
而因为双内核带来的效果表现在:1、CAXA读入模型很少有数据缺失,很少出错,很稳定。2、CAXA读入的格式很多,但是输出的格式基于市场考虑却不很多,有些需要专用插件。3、结合双内核为弥补体素建模的不足,CAXA仍然提供了大量的传统建模方法,在这个问题上,你可以看到综合的后果,效率很低,运算缓慢。举例来说,以3D曲线为导线扫掠的运算效率约是普通CAX软件的0.3。因此一个先明的实例就是不像CAXA宣传的那样,CAXA在哈飞的评价实际很糟。
综上所述,个人看法是,CAXA易用,对普通机械件建模很方便,对复杂装配,体素数据虽有多余,但是总量较小,重生成虽慢,但是图形算法优化,应该速度与其他CAX软件有一比。可是对自由曲面,其效率很低,而且算法不完善,经常在计算时就会出错。
可以肯定的是,上两层楼的丝杠大家不用与CAXA比了,CAXA有螺纹体素,几乎没有一个占主导的CAX软件在建此图的效率与CAXA相当。除了小鬼子的软件。但是如果在丝杠的螺纹两头做精确的螺纹收尾,he he  CAXA会很难受。
GMT+8, 2025-4-23 18:12 , Processed in 0.031169 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
