查看: 15717|回复: 4
[求助] 请教该叶型建模该如何改进?(原问题已解决,现有新问题请大家指教)
发表于 2011-1-5 20:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用“通过曲线组”对一组叶型样条曲线进行网格,生成叶片的两个曲面,但端部有凹陷现象(如图所示),请大家帮忙看看这种情况应如何改进?
要想利用这些曲面形成实体又该如何实现,请指教!
发表于 2011-1-6 07:39:52 | 只看该作者
为什么要垂直终止剖面?那个保留形状也取消试试看。如果还不行。再试试V向封闭。如果再不行,那就是你的线构的不太合理。
发表于 2011-1-7 19:38:07 | 只看该作者
帮顶!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-8 19:52:42 | 只看该作者
谢谢kuanghaitao,去掉“垂直于终止剖面”问题解决
但在构建叶片实体时又发现了一个新问题,原来每个截面线(eg: 0.2r,0.3r)是在直角坐标的基础上偏置距离0.2r后的草图中绘制的,在构建实体时发现不对,偏置的截面是平面,而距圆心0.2r应该是体现的曲面信息,所以想请教大家一下这种情况应该如何处理,谢谢!
发表于 2011-2-25 22:48:55 | 只看该作者
取消垂直终止剖面!!更改对齐方式!!!
GMT+8, 2025-2-5 07:53 , Processed in 0.022286 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
