查看: 16409|回复: 7
[求助] 多个选择测重
发表于 2011-1-5 22:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用以下的代码 测量重量  在有多个体的建模环境中测量任意一个体出来结果  与自带的结果不同   请高手更改下   还有一个重要的是  怎样做到可以一下选多个  算出来重量  谢谢!
以下是8588 大侠的源代码
entity/body
number/n(42),density,d
string/pa(132),pb(132),pc(132)
&fulldt=2
pa=date
pb=substr(pa,7,4)
pc=substr(pa,1,5)
pa=pb+'-'+pc
if/pa>='2007-10-01',jump/messg1:
density=1
z=&decpl
&decpl=2
aa:
param/'请输入密度...编写人:⑧⑧⑤⑧',$
'密度(克/每立方厘米)',density,rsp
jump/aa:,end:,,rsp
bb:
mask/70
ident/'请选择。。。编写人:⑧⑧⑤⑧',body,rsp
jump/bb:,end:,,rsp
&sdens(body)=density
anlsis/solid,body,gcm,n
d=n(3)*1000
if/d>=1000,jump/cc:
messg/'该物体的重量为'+fstr(d)+'克'
jump/end:
cc:
messg/'该物体的重量为'+fstr(n(3))+'千克'
end:
&decpl=z
halt
messg1:
messg/'不好意思您的试用期已到,请联系作者⑧⑧⑤⑧!'
发表于 2011-1-6 14:53:01 | 只看该作者
思路很简单,循环累加就可以了。但你要别人改好了发给你,这个要求好像有点...
头像被屏蔽
发表于 2011-1-6 15:37:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-6 16:48:00 | 只看该作者
entity/body(1000)
        density=1
        z=&decpl
        &decpl=2
aa:
        density=7.85  $$盞(/–ミよ往μ)
        H=0
        N(3)=0
mask/70
SEL:
    IDENT/'匡拒家ㄣ龟砰',body,CNT,NUM,RESP
    JUMP/SEL:,END:,,RESP
LOOP:
DO/END:,I,1,NUM
     &sdens(body(I))=density
     anlsis/solid,body(I),gcm,n
         H=H+N(3)
end:
        messg/'赣砰秖'+fstr(H)+''
        &decpl=z
        halt
发表于 2011-1-6 16:48:35 | 只看该作者
以前写的是繁体,你自己改一下吧!
发表于 2011-1-6 21:40:45 | 只看该作者
2# -KASA-
就是自己努力了  改了之后  还是算不出来
发表于 2011-1-6 21:41:31 | 只看该作者
4# LIUCHANGLIN
谢谢你的  太感激了
发表于 2011-1-6 23:55:40 | 只看该作者
4# LIUCHANGLIN
messg/'赣砰秖'+fstr(H)+''        小数位数怎样处理(想增加位数)   请赐教
GMT+8, 2025-1-31 11:03 , Processed in 0.031452 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
