查看: 17938|回复: 23
[求助] 帮我出出主意----剪螺丝柱
发表于 2011-1-6 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的一款产品如下图,
生产时会衍生出其他的一些型号,需要把红色的柱子剪去,再把孔用一个塞子堵住,目前在剪这个螺丝柱时是用一个剪钳剪去一部分,再用刀片削平(削的时候不能有明显的刮痕)这样很容易削到手,并且很是麻烦。
想问下各位大哥有没有其他好的工具能削好这个东东
发表于 2011-1-6 11:08:08 | 只看该作者
或者改下模具,以方便我们削切,
之前准备在柱子下面掏几个口,这样我们剪的时候就方便些,但是模具厂生产时可能会缺胶和拉断。
各位看看................................
发表于 2011-1-6 11:12:49 | 只看该作者
换镶件呀!很小的一个手术!如果你是丝筒出的螺丝柱就更简单了,直接换一根顶针。
发表于 2011-1-6 11:31:36 | 只看该作者
支持3楼的说法
发表于 2011-1-6 12:01:52 | 只看该作者
直接模具上镶件互换就可以啦
发表于 2011-1-6 12:39:53 | 只看该作者
做镶件是可以,但零件不能通用,最好柱子底部做一沉台位以方便剪即可。
发表于 2011-1-6 13:29:31 | 只看该作者
支持三楼的
采用两种顶针形式,做成可换结构,需要柱子的时候,换顶针短的,不需要的柱子的时候换长的顶针
模具厂很好实现的哈
发表于 2011-1-6 13:34:24 | 只看该作者
换入子的,要柱子和不要都可以
发表于 2011-1-6 13:42:09 | 只看该作者
对呀,那地方就做镶件
发表于 2011-1-6 14:04:56 | 只看该作者
楼上的各位说的很明白,这个模具上很好实现的!
GMT+8, 2025-3-11 06:51 , Processed in 0.026966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
