查看: 16959|回复: 9
[求助] 老师们都来看看此题?
发表于 2011-1-6 13:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师们!
如图: 图中48及1.7的尺寸 怎么检测啊?(红色标示)  用卡尺及常用检具好像没法检测....
还望赐教.
发表于 2011-1-6 15:55:47 | 只看该作者
可以用标准块啊,搞几块1.7左右的铁片,塞塞看就知道了
发表于 2011-1-6 16:10:24 | 只看该作者
若是我做 会将工件放水平 然后在里面放些石膏(石膏的用量要保证固化后可以取出)  然后测石膏的尺寸
发表于 2011-1-6 18:47:33 | 只看该作者
谢谢楼上朋友的 热心回答.
还有没有其他方法啊 ?
发表于 2011-1-7 01:09:26 | 只看该作者
用高度仪加辅助测针会更理想,辅助测针为在孔底台阶平面清零,及再测槽位置48,及槽宽.
发表于 2011-1-7 18:20:39 | 只看该作者
谢谢
如果做一个L形 来检查 ..L形公差该取的多少?
请高手指教...
发表于 2011-1-8 14:57:05 | 只看该作者
做个L型检验规
发表于 2011-1-8 15:19:37 | 只看该作者
切开可以检测的
发表于 2011-1-14 15:03:10 | 只看该作者
及再测槽位置48,及槽宽.
这个方法是最好最直观的了
发表于 2011-1-14 21:08:59 | 只看该作者
做个相同形状的检验规
GMT+8, 2025-3-13 04:35 , Processed in 0.023811 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
