查看: 16631|回复: 14
[求助] 请问一下高手.
发表于 2011-1-7 11:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在搞一款水上用品.直径为15CM的圆球形,里面还有一些其他组件,请问如如何找出这个组件的平衡点.就是说如何知道它在水上面能保持正常的形态,不会由于力量分布不均而反转?
发表于 2011-1-7 12:01:30 | 只看该作者
我知道sw有個簡單的模擬動作  模擬重力狀態下掉落的情況~.應該能看出你那個  不過是很久玩的了.具體不記得了~ 我現在sw都沒裝~
发表于 2011-1-7 12:02:12 | 只看该作者
来了解一下
发表于 2011-1-7 13:52:06 | 只看该作者
晕了...
发表于 2011-1-7 13:54:42 | 只看该作者
这个真不懂
发表于 2011-1-7 14:02:33 | 只看该作者
这个说法的太广了,如果是嫖在水上,建议在球的偏心一边加铁或什么东西,如果只是想用电脑来算,这个有点难吧
个人看法,
发表于 2011-1-7 14:03:39 | 只看该作者
个人看法,
很实用
发表于 2011-1-7 14:03:58 | 只看该作者
楼主可能是要算球心
发表于 2011-1-7 14:33:33 | 只看该作者
没搞过水上产品,要使球体不反转的话重心应该靠下而且置中吧,里面的组件应该尽量往正常状态的下半部分放置。做个手板出来验证是很有必要的。
PS。这个应该发到结构版去
发表于 2011-1-7 17:00:15 | 只看该作者
有考虑使用加重块.不过成本会高.而且内部的东西已经足够重了..就是不知道有什么方法找到这个点是这东西能水平的浮在水上
GMT+8, 2025-4-26 13:12 , Processed in 0.022976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
