查看: 17420|回复: 9
[原创] part 文件转换问题
发表于 2011-1-7 23:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug 的装配part 文件,导出成x_t和step档,用proe打开,原ug part 文件名和proe 打开的装配part文件名不同,请问各位,有什么方法能做到ug 装配part 名在转到proe装配后,part 文件名还和ug 建模时的part名一样,谢谢。
发表于 2011-1-8 00:11:34 | 只看该作者
step档的,好像是相同的呀
发表于 2011-1-8 11:51:33 | 只看该作者
不了解那个东西了
发表于 2011-1-8 13:00:02 | 只看该作者
没有办法  这样的话 总会有类似福档名的 后缀。。
发表于 2011-1-8 13:08:51 | 只看该作者
始终没有遇到过
发表于 2011-1-8 14:20:39 | 只看该作者
你用的UG是那个版本?
发表于 2011-1-8 15:14:05 | 只看该作者
没遇到过这个问题
发表于 2011-1-8 15:55:33 | 只看该作者
跟版本应该没有关系吧
发表于 2011-1-9 13:55:23 | 只看该作者
ug4.0,pro5.0,因工作关系,经常要转来转去,不解决part名相同的问题,做起来很烦
主要是ug组立转出xt档,proe打开后,不接受ug组立原来的part名,
各位试试看,是不是存在这个问题。
发表于 2011-1-9 14:04:51 | 只看该作者
版主能讲讲你的一些心得吗?
proe的装配导出xt档,用ug打开没有问题,part名一样,主要是ug的装配导出xt档后,用proe打开后,part名就全变了。
GMT+8, 2025-4-26 13:01 , Processed in 0.029264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
