[求助] 如何把装配组件中的零件合并成一个实体零件?
发表于 2011-1-10 16:35:09 | 只看该作者
右键激活单个零件,再把其它的零件和它合并,插入-共享数据-合并、继承
不过以后其它的零件如果要修改,那它就会变的哦
发表于 2011-1-10 16:36:13 | 只看该作者
吃喝玩乐人 发表于 2011-1-10 16:28
版主的办法不行啊,我导出stp格式,导入时再选择零件格式,但打开之后装配关系变了,乱七八糟的
是不是组件里面有组件的关系?
俺就这么干的
发表于 2011-1-10 16:49:21 | 只看该作者
看我的,呵呵,一直喜欢用复制的方法。
发表于 2011-1-10 16:51:49 | 只看该作者
CHNCGN 说的第一个方法是可行的
但是你在10楼说的“把PROE图档转为STP后,再打开STP就OK啦,不要选择零件......”不选择零件,那选择什么呢?打开STP的时候不是有个对话框要你选的吗?
发表于 2011-1-10 16:57:04 | 只看该作者
如果没有导入特征,可以用独立几何,独立几何与导入特征相似,但没有IDD补面功能,只有传统的3.0以下补面模式,4.0以上版本只要用3.0做好的补面快捷键就可以了。我是拉了图标出来的。
发表于 2011-1-10 17:11:25 | 只看该作者
吃喝玩乐人 发表于 2011-1-10 16:51
CHNCGN 说的第一个方法是可行的
我用的野火5.0打开是有界面可以选择的
发表于 2011-1-10 17:12:58 | 只看该作者
13# Gavin2010
Gavin2010 发表于 2011-1-10 16:49
看我的,呵呵,一直喜欢用复制的方法。
的确楼上的复制方法很好用,一般两个零件没有相交按照我之前说的使用合并是无法实现的,还是你的方法好,此方法在林清安教程里也讲过的,非常实用。
18
发表于 2011-1-10 17:25:22 | 只看该作者
1# 吃喝玩乐人
在组件模式中选择Edit-Component Operations-Merge选择要输出的零件,再选择要加进去的零件..........OK
发表于 2011-1-10 19:59:22 | 只看该作者
在组建中,编辑,元件操作中的合并
20
发表于 2011-1-10 20:17:03 | 只看该作者
19# lmwwll
lmwwll 发表于 2011-1-10 19:59
在组建中,编辑,元件操作中的合并
此方法只适用于两个零件是贴合或者是有相交分部的才能合并,如果是两个分享的元件的话只有复制曲面后再实体化得到单独一个零件。
GMT+8, 2025-4-21 06:00 , Processed in 0.023822 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
