查看: 52512|回复: 26
[求助] 如何把装配组件中的零件合并成一个实体零件?
发表于 2011-1-10 16:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试过把组件导出成obj文件,再打开,这样组件变成了一个零件,但都是曲面的,不是实体,还有没有别的方法可以把组件合并成一个实体零件,请帮忙!
发表于 2011-1-10 16:16:12 | 只看该作者
导出的是可以选是实体的
发表于 2011-1-10 16:16:48 | 只看该作者
打开可以以零件状态打开这样就成一个零件了
发表于 2011-1-10 16:16:54 | 只看该作者
新建一个组件,将两个零件进行组装,然后选择编辑菜单-元件操作-合并即可搞定。
使用此方法特别适用于STP外部图档不规则曲面实体表面进行加胶问题,可谓非常方便快捷。
发表于 2011-1-10 16:17:40 | 只看该作者
如果没有破面的话就是当时转档时选择的是曲面导出
发表于 2011-1-10 16:18:00 | 只看该作者
有破面就得补好了在实体化
发表于 2011-1-10 16:19:30 | 只看该作者
1# 吃喝玩乐人
新建一个组件,将两个零件进行组装,然后选择编辑菜单-元件操作-合并,然后选择合并对象,再选择合并目标对象,只要一键即可搞定。
使用此方法特别适用于STP外部图档不规则曲面实体表面进行加胶问题(挠性移动搞不定的状况或者移除命令去除不了圆角的情况下),可谓非常方便快捷,其最大化程度保留了原图档的特性。
发表于 2011-1-10 16:28:50 | 只看该作者
版主的办法不行啊,我导出stp格式,导入时再选择零件格式,但打开之后装配关系变了,乱七八糟的
是不是组件里面有组件的关系?
发表于 2011-1-10 16:31:23 | 只看该作者
将零件激活,把要合并过来的零件的实体曲面复制过来实体化OK了
发表于 2011-1-10 16:32:32 | 只看该作者
8# 吃喝玩乐人
是不是组件里面有组件的关系?
把PROE图档转为STP后,再打开STP就OK啦,不要选择零件,如果是多个分开的实体的话PROE默认是以多实体也就 是组件打开,如果是单实体打开时默认就是零件打开。如果实在想使用零件打开,然后把对零件进行编辑定义,进入 IDD模块,把所有零件曲面进行组合即可搞定。
GMT+8, 2025-2-12 09:11 , Processed in 0.032411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
