查看: 15732|回复: 5
[求助] 结构问题
发表于 2011-1-12 19:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如我接到一个新产品的时候。结构出了问题时候,从何下手 , 有人可以给下建议吗
发表于 2011-1-13 10:57:13 | 只看该作者
一般情况下:先看一下是不是自己设计问题,如果没有发现有问题就查一下是不是加工的问题(因为有时候并不是所有的物料都是品质按图检好了的)
如果是自己设计有问题,你能发现有问题的话就会知道问题点在哪了;解决这个问题点就好了;如果发现了这个问题而自己又没什么办法时就向同事和上级请求支持,又时涉及到不同的部分就需要开一个技术攻关方面的技术会议(你提出问题点并大致给出你的解决方案,让大家一起来评审一下,并提出更加可行的解决方案)
发表于 2011-1-13 12:37:12 | 只看该作者
你的题目好大,这只一个思考问题的方法,有空时可以多学习下品管的七大手法,特别是其中的鱼骨图,简间点说你可以顺着这个思路去分析:
问题---所有相关因素(结构,环境,加工方法,原材料,装配,包装,运输等)-----找到主要环节---原因分析---改善----制作样品----测试-----经验总结(文件存挡)。
发表于 2011-1-13 13:09:27 | 只看该作者
鱼骨图是什么哦
发表于 2011-1-13 13:14:53 | 只看该作者
3# 夜游神
发表于 2011-1-13 20:19:46 | 只看该作者
老夜讲的好专业啊,鱼骨图就是一个主线,然后有分支的寻找原因,逐步细化的一种分析手段。跟大树、树干、树枝差不多这样的
GMT+8, 2025-4-29 15:23 , Processed in 0.030720 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
