查看: 19299|回复: 12
[求助] 高版本怎样能在低版本打开?
发表于 2011-1-12 20:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请问SE高版本能存成低版本文件吗?
请问在装SE ST2时先ISO还是选GB?
发表于 2011-1-12 20:41:53 | 只看该作者
se高版本不能另存为低版本,可以另存为中间格式,例如*.x-t文件
发表于 2011-1-12 20:42:52 | 只看该作者
这么说吧,断绝你的念头,几乎主流机械cad软件都无法实现高版本让低版本打开!只有使用中间格式,你转换成x-t的时候还要在选项里设置成低版本的才可以让18打开,否则18依然是打不开的!对于工程图你只能保存为dwg格式,就可以让低版本打开了!而装配里标注是用的工具是pmi工具,这个我记得不太清楚大概是从v19(包括19)之后的版本才开始有的功能!也就是说19 20 st都有! 如果想低版本打开高版本有特征,可以尝试一下Solid Edge的特征识别功能,不是所有特征都能完美识别的,因为高版本有的新命令,低版本没有,就不会那么完美了!
发表于 2011-1-13 15:56:45 | 只看该作者
不过还是希望二维工程图能支持高低版本互通。
发表于 2011-1-13 16:12:18 | 只看该作者
不能打开啊 三维的软件都不行
发表于 2011-1-13 19:05:39 | 只看该作者
4# 雪大了 我希望更多。希望只要使用的命令是低版本中有的,就支持让低版本打开。那样多好。
发表于 2011-1-25 08:41:49 | 只看该作者
低版本中也有的命令,就支持让它打开,那多好。
发表于 2011-1-25 08:42:18 | 只看该作者
有时用了高版本,做的文件用的命令也许都是低版本中有的。这样还打不开就有点不爽了。
发表于 2011-1-25 08:42:30 | 只看该作者
希望早日改进。
发表于 2011-2-16 08:35:37 | 只看该作者
三维软件的通病
GMT+8, 2025-4-23 07:38 , Processed in 0.024857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
