查看: 19974|回复: 24
[讨论] 这样的硅胶件能出模吗?
发表于 2011-1-13 17:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果不行,该怎样改。谢谢!
发表于 2011-1-13 20:02:50 | 只看该作者
封闭圆形还是开放的啊,开放的话可以出。封闭的话要看空间够不够走行位
发表于 2011-1-13 20:21:59 | 只看该作者
封闭的。硅胶还有行位的吗?
请指教。
发表于 2011-1-13 20:50:31 | 只看该作者
That's ok, it can be made by mold
发表于 2011-1-13 21:25:01 | 只看该作者
如果是封闭的,这样的角度 强脱模也脱不了
发表于 2011-1-13 22:15:11 | 只看该作者
发给人家硅胶厂吧,应该是OK的
发表于 2011-1-14 09:26:58 | 只看该作者
外边的或许可以强脱,里面的感觉难。这样的问题还是找硅胶厂确认下
发表于 2011-1-14 09:29:18 | 只看该作者
哇胶脱模没问题的
发表于 2011-1-14 12:54:03 | 只看该作者
要看看你的尺寸啊  看看哪个卡扣进去多少  貌似像硅胶吸盘
发表于 2011-1-14 18:59:19 | 只看该作者
這個主要看你要的橡膠硬度,一般可以脫模啊,
橡膠是軟的。
GMT+8, 2025-2-24 09:02 , Processed in 0.031716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
