查看: 21566|回复: 18
PTC在日本有关CREO的采访!
发表于 2011-1-14 08:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTCの新製品の今後について、米国本社のエグゼクティブ自ら語るCreoはGRANITE One拡張カーネルを実装2011/1/5
 2010年12月9日、PTCジャパンは「PlanetPTC Live Tokyo, Japan」をヒルトン東京で開催した。会期中は米PTCのエグゼクティブも来日、MONOist編集部では米PTC 設計・ビジュアライゼーション製品部門 ディビジョナルバイスプレジデント マイケル・キャンベル(Michael M. Campbell)氏にインタビューする機会を得た。キャンベル氏はCreo製品群の製品戦略、要件定義、ソフトウェア製品提供と品質管理を含む研究開発・製品管理の責任者だ。以降では、そのインタビュー内容を紹介する。
――Creoのコンセプトや方向性について、既存ユーザー企業の反応は?
 Creoについては、プレス発表前に70社程度の顧客に説明に足を運びましたが、好意的な意見が多数でした。2011年6月リリースを予定しているCreo 1.0では、旧Pro/ENGINEERに含まれているさまざまな機能をモジュールとして分解して提供できるようになります。
 2011~2012年にかけて徐々に「共通データモデル」の統合強化を進め、2012年に予定されているバージョン3.0ではほぼ完全にデータモデルが統合される見込みです。
――データの持ち方とその安定性について、心配している利用者が多いのではないかと思います。実際のところはどのようでしょうか?
 Creoは、何らかの1つのファイルを出力するというものではありません。
 ビューの情報、ジオメトリ情報、履歴情報……、さまざまな情報を「Chapter」として整然とストックし、必要に応じて、必要なフォーマットで出力していく仕組みになります。各Chapterの定義の中には当社独自の(アプリケーションなどに依存する)ものもありますが、ほとんどはオープンな規格に準拠しているので、サードパーティ製の製品との組み合わせも容易になるはずです。
 データの持ち方も規格もオープンですから、ルールに則したデータがあれば、問題なく動作するはずです。Pro/ENGINEERとCreo 1.0は100%上位互換を保証しています。ご存じのように、CoCreateには板金向け、金型向けなどの特殊な機能があります。これらの機能を正しく統合するには、時間が必要です。
[size=-1]注:Creoでは、「共通データモデル(Common Data Model)」という同社製品の共通データモデルが用意される。Pro/ENGINEERの持つデータ構造に近いようだが、ジオメトリ情報や操作履歴などを「Chapter」ごとに記録、必要に応じて必要なChapterの情報を都度提示していく形になるようだ。 米PTC 設計・ビジュアライゼーション製品部門 ディビジョナルバイスプレジデント マイケル・キャンベル氏
――Creoではどのようなカーネルを採用しているのでしょうか? 従来と異なるカーネルを使うのでしょうか?
 カーネルについてはまったく新しいものというわけではなく、Pro/ENGINEERで使っているGRANITE One(グラニット ワン)を拡張したものを採用しています。Pro/ENGINEERユーザーなら問題なく移行できるでしょう。
――Pro/ENGINEERでは、インストールおよび初期設定が非常に難解かつ煩雑だといわれてきました。
 まったくですね。開発陣もあれには嫌気が差していたんですよ(笑)。
――Creoではこの点についての改善を期待する声も多いようです。
 インストールの煩雑さについてはわれわれも非常に気になっていた部分です。Pro/ENGINEERのインストール作業は、ライセンスを入力し、アカウント情報を入力し、メールアドレスを入力し……と、ユーザーにたくさんの作業を求めるものでした。Creoではもちろん、この問題の多くを解消しています。
 例えば、多くの初期設定フローを自動化しています。設定情報を自動で読み込んだり、ライセンス情報もインストーラが自動で確認したりと、ストレスのない導入ができるようにしています。いま、インストールで苦労されているなら、ぜひCreoを導入してみてほしいですね。
――下位互換性(従来バージョンのPro/ENGINEERなどの)の問題は完全に解消されるということでしたが、実際はどうなのでしょうか?
 今後、Creoで作成したデータ同士であれば100%の互換性を持てるようにしています。CoCreateのデータについてはこの対象外となる部分もありますが、Pro/ENGINEERであれば問題ありません。
――CoCreateで作成したデータは、Creoが要求する情報の多くを保持していません。今後のCoCreateのアップデートではこれらの問題も徐々に解消されるのでしょうか? CoCreateユーザーは今後どのようなステップでCreoを導入していくべきでしょうか?
 ご指摘のように、CoCreateはいますぐにCreo上に統合できるとは思っていません。データ構造も異なりますし、それ故のCoCreateの機能というものもあります。今後、3年程度はCoCreate単体でのアップグレードを継続する予定で考えています。その間に、徐々にCreoのデータモデルに統合していく考えです。
――データモデルの完全な統合はいつごろを予定していますか?
 Creoバージョン3.0で、データモデルの完全統合を実現する予定です。3.0のリリースは2012年10月になる見込みです。
――価格、製品のパッケージの詳細についての見通しは?
 これはいままさに検討している段階です。製品自体は2011年6月のリリースに向けて現在QAの工程にあり、ソフトウェアとしてはもうほとんど仕上がっている状態ですが、価格などについて決定するのはおそらく2011年の春ごろになるでしょう。
――ありがとうございました。
 PTCはCreoの名の下に同社製品の統合を徐々に完成させつつあるようだ。同社のビジョンを体現するため、今後3年程度の間にダイナミックなアーキテクチャ変更が行われていくことになるだろう。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-1-14 08:52:29 | 只看该作者
大致翻译l了一下:
有关今后的PTC新产品、美国总公司高层的独白
Creo搭载的是GRANITE One扩展内核
 2010年12月9日、PTCJapan在东京希尔顿举行了「PlanetPTC Live Tokyo, Japan」。在会议期间美国PTC的高层也来到日本、MONOist編集部的到机会采访了美国PTC 设计和可视化产品事业部副总裁設計(Michael M. Campbell)。他是Creo产品群的产品戦略、重要部分的定义、软件产品的提供和品质管理研发,产品管理的负责人。以下是采访内容的介绍。
――有关Creo的概念或方向性,现有用户的反应?
 Creo在发布前去到70家客户公司进行了说明,大多是好的意见。2011年6月计划发布的Creo 1.0上,分模块提供了过去Pro/ENGINEER包含的各种功能。
 从2011~2012渐渐强化统一为「通用数据模型」、计划在2012年发表的3.0版本上将统合所有全部的数据模型。
――数据的存在形式及安全性、我想是不是有很多人担心?实际是怎样的?
 Creo并不是只输出一个文件。
 VIEW信息、几何信息、历史信息……、将各种各样的信息作为「Chapter」井然有序的保存、对应需要,输出必要的格式。在各Chapter的定义中有我公司独有的东西(依附于应用程序),基本上是以开放的规格为准,所以和第3方软件的产品进行组合也应该很容易。
 数据的存在形式也是开放规格的、如果是遵循规则的数据的话应该可以正常动作。Pro/ENGINEER和Creo 1.0保证100%的上层互换性。众所周知,CoCreate有些面向板金,模具的特殊功能。统合这些功能要花些时间。
注:在Creo上,准备了「共通用数据模型Common Data Model)」这个该公司的产品的共同数据模型。和Pro/ENGINEER的数据构造类似,将几何信息,操作历史等分别记录在「Chapter」中,对应需要,随时提供必要的Chapter信息。
――Creo采用何种内核?是不是使用和过去不一样的内核?
 内核当然不是全新的东西。现在使用的是扩展后的Pro/ENGINEER上的GRANITE One。Pro/ENGINEER用户可以毫无问题转换过去。
――在Pro/ENGINEER安装及开始設定据说是非常难以理解及烦杂。
 完全正确。我们开发人员也很厌烦这个(笑)。
――在Creo上有关这点期待改善的声音也蛮多的,好像。
 安装的烦杂也是我们非常注意的部分。Pro/ENGINEER安装作业上,输入许可,输入注册信息,输入邮件地址等等,要求用户进行很多作业。在Creo上,这些问题大多都搞定了。
 例如,自动进行很多的初始设定。自动读取设置信息,许可信息也在安装过程自动确认等等,可以完全无压力的导入。现在,如果很苦恼安装过程的话,请一定试做导入一下Creo。
――下层互換性(过去的版本的Pro/ENGINEER等)的問題听说完全搞定了,实际如何?
 今后用Creo作成的数据的话,能有100%的互換性。CoCreate的数据有部分不在此内,Pro/ENGINEER的话完全没问题。
――CoCreate上做成的数据,Creo要求的信息多没有保持。今后在CoCreate的升级上慢慢能解决这些问题吗? CoCreate用户今后将以如何的步骤导入到Creo?
 如您说讲,我不认为现在能马上讲CoCreate统合到Creo上。数据构造也不一样,由此带来的CoCreate的功能也不一样。今后3年将考虑继续进行CoCreate单体的升级。在此期间,慢慢统合为Creo的数据模型。
――数据模型的完全统合计划在何时?
 Creo版本3.0上,、实现数据模型的完全统合。3.0的发布计划在2012年10月。
――价格,产品的封装的详细有关的预期是?
 这个现在是详细讨论的阶段。产品本身是面向2011年6月的发布,现在处于QA阶段。作为软件现在已经基本上完成了,有关价格的决定恐怕要等到2011年春天吧。
 PTC正在渐渐完成将该公司的产品统合到Creo名下。为了体现该公司的理念,今后3年左右的时间将进行有力的而且建设性的变化。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 好咨询,翻译辛苦!
发表于 2011-1-14 09:36:12 | 只看该作者
看不懂哟
发表于 2011-1-14 09:59:59 | 只看该作者
里面内容比较详细,可以了解一下,^_^!
发表于 2011-1-14 10:02:00 | 只看该作者
楼主还能翻译,强啊!
发表于 2011-1-14 10:05:44 | 只看该作者
混过一下日企,^_^,曾经!
发表于 2011-1-14 10:53:06 | 只看该作者
好消息,支持!
发表于 2011-1-14 11:33:03 | 只看该作者
2012年啊
3.0才能看到統一的局面~
发表于 2011-1-14 12:22:50 | 只看该作者
牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-14 18:00:17 | 只看该作者
期待中!!!!
GMT+8, 2025-2-2 16:44 , Processed in 0.031344 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
