查看: 19218|回复: 18
[讨论] 有没有办法镜向一个零件所有特征!
发表于 2011-1-15 19:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个零件,有没有可能沿镜向面将所有特征全部镜向!
我知道通过镜向所有实体,然后再将原实体删除可以得到一个镜向件,或者是新建一个装配体,直接镜向零件,重命名也可以得到一个镜向件。但这些方法都不够好。
我需要的是一个镜向件,它有所有特征,可以直接修改。不用回去修改参照件。
为什么有这样的需要呢?
我是做生产线设备的,设备有“左线”“右线”的区别,
这两种设备很多时候基本上就是互为镜向,但有时候在一些部分上有差异,并不是简单的互为镜向,而且很多时候设计中需要反复调整,如果总是回溯到原模型的特征上去修改,因为镜向的关系,转来转去头都晕了!
理论上这应该是存在的,就象对着一个镜子做模型,镜子里的模型不仅外形和原形一模一样,而且有和原型一样的所有特征,只不过所有的拉伸和旋转方向都相反罢了。
如果有方法能做到这一点的话,将会非常有意义,能节省大量的工作时间!
发表于 2011-1-16 13:30:07 | 只看该作者
自已顶一个!
不知道你们的工作中有没有这样的需要,毕竟说是互为镜向,但两个零件事实上还有很多地方不一致,这就需要发展和调整。
发表于 2011-1-17 10:55:17 | 只看该作者
答案是...............有
PS:樓主問“有沒有辦法?”,沒有問“有什么辦法?”
发表于 2011-1-17 11:08:14 | 只看该作者
摊主也来灌了。
发表于 2011-1-17 11:22:48 | 只看该作者
其实是没有的,当然二次开发除外。27x
发表于 2011-1-17 11:31:14 | 只看该作者
sw1995 发表于 2011-1-17 11:22
其实是没有的,当然二次开发除外。27x
既然小狗下了定論,俺的方法就不獻丑了。
发表于 2011-1-17 11:43:21 | 只看该作者
ID 发表于 2011-1-17 11:31
既然小狗下了定論,俺的方法就不獻丑了。
我错了,你献丑吧。
发表于 2011-1-17 11:45:32 | 只看该作者
破译好像说可以
骚窝还不懂能不能
发表于 2011-1-17 11:45:48 | 只看该作者
整个零件镜像算不算呢
发表于 2011-1-17 12:37:15 | 只看该作者
sw1995 发表于 2011-1-17 11:43
我错了,你献丑吧。
小貓居然會認錯起來
GMT+8, 2025-1-10 18:05 , Processed in 0.027559 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
