查看: 17127|回复: 10
[原创] 怎样将存有一打sheet的drawing分开??
发表于 2011-1-15 20:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太慢了。也没有配置modeling server,再生图纸就得半天!!!!!
我的意思是,将一打sheet分别存成单独的drawing。
发表于 2011-1-15 21:02:01 | 只看该作者
存成bdl,打开,删图,另存……??
发表于 2011-1-17 10:00:35 | 只看该作者
可以将每个SHEET,以SHEET(*.MI)的格式保存,
这样最后你如果要再合并成一个DRAWING,也比较好处理,
直接把所有的SHEET,拖进来,就可以整合为一个DRAWING.
发表于 2011-1-17 13:23:51 | 只看该作者
版主,SHEET整合成DRAWING后标题栏的DES和DRW NO不就一样了吗?没法分开哪个是哪个了。所有的SHEET显示得都是第一张的信息。
发表于 2011-1-17 16:50:16 | 只看该作者
记得你们用MDOEL MANAGER,这样的话,应该一个零件出一个DRAWING,保存到MODEL MANAGER,
这样就 没这些麻烦了。到时候需要看哪个零件的图纸,直接调用就好了,信息也都正确,我们是这样处理的。
发表于 2011-1-17 20:47:50 | 只看该作者
谢谢版主。明天安排人去批量改图纸。
MODEL MANAGER太强悍了,关键是简单,该有的都有,配置傻瓜。
谁用谁知道~
发表于 2011-1-18 08:31:27 | 只看该作者
对于公司或者主管人员,更愿意上这样的PDM系统,这样很方便就可以看所有工程师的图纸,时刻跟进设计进度,而且当图纸RELEASE后,工程师及无法删除这些图纸资料,有效的保护公司的设计资料。即使工程师不上班,也可以直接到数据库中搜寻他的图纸。
发表于 2011-1-19 17:21:40 | 只看该作者
没有用这个功能。
发表于 2011-1-20 18:08:51 | 只看该作者
学习学习,很少玩MODEL MANAGER.
发表于 2011-2-11 09:31:08 | 只看该作者
圖紙管理也是一們重要學問呢
GMT+8, 2025-4-9 20:30 , Processed in 0.065033 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
