查看: 16576|回复: 0
【资料】UG概述
发表于 2002-6-6 09:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UniGraphics介绍
*By Jeffrey
关于公司
Unigraphics Solutions (UGS)是全球发展最快的机械 CAD 公司之一,Unigraphics Solutions 已用UGS名称在纽约股票交易所上市。
UGS在全球最大和最积极的VPD实施项目中支持通用汽车公司,Unigraphics成为日本主要的汽车配件生产商Denso的标准,并且成为如Anvistir Detroit Diesel、Winnebago和 Robert Bosch等领先的制造公司所选择的系统。
在美国航天航空工业已安装有10000多套UG, 并占有90%的俄罗斯航空市场和80%的北美汽油淌轮发动机市场
UGS领导了喷气发动杨,拥有如普惠(Pratt & Whitney),GE喷气发动机等客户,其它的航天航空客户包括:BE Aerospace、Boeing Defence、以色列飞机工业公司(IAI) 、英国航天航空公司、Northrop Grumman、、Ilyushin和Antoaou。
UGS目前也遍及到机械、医疗设备、电子、高技术和消费品工业,包括客户如3M、Will-Pemco、Biomet、Zimmer、Digital Eguipment Corp、Philips Electronic、The Gillette Company、Timex、Eureka和Arctic Cat。
新的强大的UG功能
业界最好的工业设计软件包,包括一个灵活的复合建模模块以及功能强大的逼真照相的渲染,动画和快速的原型工具,复合建模让用户可在下例建模方法中选择:实体建模(Solid)、曲面建模(Surface) 、线框建模 (Wireframe)及其于特征的参数化建模。
UG创新的系统级工程方法-WAVE-获得定义,控制和评估新产品概念的最佳效益和效率的方法。
UG高速加工应用已经被发现:每个冲模加工过程的NC准备时间可平均减少50%,每个冲模的差错率可平均减少80%。 UG/SHOPS为初级用户和机械师二者提供复杂冲模/注塑模和机加工另件的粗,精加工的"最佳实践"模板。
UG/几何公差 (Geometric Tolerancing) 模块递交组件级 (Compont-Ievel) 的几何尺寸和形位公差 (GD&T),使用户通过公差特征能够快速和准确地相关公差信息到几何对象。 从Moldflow取得许可权的Part Adviser 模块,递交功能强大的注射过程的建模能力(参见1997年Industry Week "Technology of the year")。
完整的软件包
Unigraphics确使完全相关的和无缝的数字化实休模型数据共享,该系统易于使用,用广泛的租用、购买、移植和合作伙伴计划,该系统可以快速执行和提供,软件被设计成是易于与你的公司的最佳实践和系统进行集成。
Unigraphics在最激烈的产品开发竞争中取得胜利,在MCAD行业中,UG的特征和功能相比之下,有许多独到之处,例如:Unigraphics提供:
一个功能强大的编程框架,使客户和软件供应商能够开发与UG很好集成和完全相关的应用程序。
在业界,最紧密地CAD/CAM/CAE与PDM集成。
在客户的扩展企业的意义上的数据相互可操作性,甚至包括对那此有问题的输入数据的高成功率。 包括培训,直接技术支持,项目实施,系统集成,数据交换和工程应用的完整服务。
以领先前沿的软件供应商为特征的广泛联盟计划,他们的产品因为由Unigraphics使用而被优化。
虚拟产品开发评估,它用图表表示一个公司采用制造业认可的最佳实践的程度。
完整的可升级的产品线,为各层次用户优化的产品线,因而,一个公司可以在需要时以最合适的价格购置或租用仅仅是它需要的那些模块
Unigraphics CAD/CAM/CAE软件产品模块(V15)
<>Unigraphics 软件入口 UG / Gateway 入口
<>计算机辅助设计 CAD
UG/Solid Modeling实体建模
UG/Feature Modeling特征建模
UG/Freeform Modeling自由形状建模
UG/User-defined用户定义的特征
UG/Drafting制图
Assembly Modeling 装配建模
UG/Advanced Assemblies 高级装配
UG/Photo UG/FAST UG/WAVE控制
UG/Geometric Tolerancing(几何公差)
<>计算机辅助工程CAE
UG/Scenario for FEA
UG/FEA UG/Mechanism机构
UG/MF Part Adviser
<>计算机辅助制造CAM
UG/CAM Base 基础
UG/Postprocessing 后处理
UG/Lathe(车加工)
UG/Core & Cavity Milling 芯和型腔铣削
UG/Fixed-Axis Milling 固定轴-铣削
UG/Flow Cut 流通切削-半自动清根
UG/Variable Axis Milling 可变轴铣前
UG/Sequential Milling 顺序铣切削
UG/Genius 4000 制造资源管理系统 Vericut 检验切削
UG/Wire EDM 线切割
UG/Graphical Tool Path Editor 图形刀轨编辑器
UG/Unisim 机床仿真
UG/Shops
Nurbs (B-Spline) Path Generator Nurbs(B-样条)轨迹生成器
<>Sheet Metal Applications 钹金应用
UG/Sheet Metal Design 钹金设计
Sheet Matel Manufacturing 钹金制造
<> Customization 用户化
<>Web Application Web 应用
UG/Web Express
<>Routing Application 走线应用
UG/Routing走线
UG/Harness导线配线系统
<>Special Application 特殊应用
UG/Rapid Prototyping(快速成型样机)
UG/Manager(管理者)
<> Data Exchange 数据交换
UG/MX
UG/Genconnect
UG V16 - 和预测工程的元件
Unigraphics Solution 发布 Unigraphics 版本16--标志着预测工程引入了一个重要的新版本, 这种新技术组合已被证实的工程实践与强大的产品建模能力, 可实现帮助用户 “预测”一个特定产品的特性的应用。
作为结果, 产品知识, 如最适宜的材料或公用另件的再使用, 可以数字化进行编码, 用改编到一专门过程的菜单,杠杆应用到每一个新的设计或系统中, 如模具设计或冲模工程。
预测工程通过提供一个环境添加价值到产品开发过程, 在该环境中工程知识被捕捉和再使用。 使得用户能够在设计过程早期考虑上游的约束。
UGV16 的预测工程包括:
Process Wizard (过程向导)集成真实世界的专家知识,如最佳实践和特性考虑在全功能的软件应用中,引导您通过的工程活动。
Analysis and Optimization Tools (分析和优化工具)包括为运动的机械系统的虚拟原型的 UG/Scenario for Motion+. 这种集成的相关能力是为了大位移复杂运动的机械系统的建模, 仿真和评估, 包括对静态, 运动学和动力学 (动态) 仿真的支持。
Design Studio (设计工作室)目标针对工业设计师和风格设计专家, 包括直接操纵曲面, 动态的纹理映家象工具以及互地分析工具, 它们中的所有是与 Unigraphics的其它应用完全集成的灾些工具捕充设计过程的创造性的一面, 使Design Studio 成为概念产品设计的一种自然的解决方案。
新的现代技术水平的Windows 用户介面
除了 12 个 V16的新模块和几百个贯穿设计到制造应用的功能增强之处, 是一个 Unigraphics新的现代技术水平的本地 Windows 用户 介面。
V16 是与 Windows NT 图形用户介面完全Windows 依以的, 二个现代的 外观与感觉, 这样用一个完全熟悉的操作环境提供给在 Windows 的 Unigraphics用户, 因此增加生产率。
Unigraphics 现在采用标准的 Windows文件选择 对话, 打印机, 颜色工具和剪贴板, 并且是与 Excel 电子表格应用完全集成。
“预测工程引入到 Unigraphics V 16 中的推动,Unigraphics Solutions 到以知识为中心的机械设计自动化能力的最前方”
过程线索驱动的虚拟产品开发
Unigraphics CAD/CAE系统通过提供一个独特的基于过程线索的方法来优化客户公司的事业到领先的前沿,这种方法使得能够实现一个无缝的数字化的从设计到制造的环境,或虚拟产品开发环境(VPD) 过程驱动技术成为Unigraphics和其它MCAD系统的一个关键区别。
GMT+8, 2025-4-29 20:08 , Processed in 0.023558 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
