查看: 16905|回复: 11
[求助] E这个参数设为多大比较合适??
发表于 2011-1-19 09:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开粗时拐角响声太大了,刀受不了,这个参数怎么设合适?
发表于 2011-1-19 10:13:42 | 只看该作者
3-5比较好,图档的R值要比刀的半径大3-5,转角才会顺畅
发表于 2011-1-19 17:07:23 | 只看该作者
有没有人会呀,出来指教一下吧,谢谢了
发表于 2011-1-19 20:12:34 | 只看该作者
学习好东西
发表于 2011-1-19 20:30:35 | 只看该作者
新手  一般是默认的
发表于 2011-1-20 09:52:07 | 只看该作者
R值要比刀的半径大  这样走圆弧 就不会出现直角   也就 不会有什么大的响声了
发表于 2011-1-21 21:47:35 | 只看该作者
xuexile  xixixi
发表于 2011-1-21 23:58:11 | 只看该作者
不是所有的图档R值都会比刀半径大的。取3就行了
发表于 2011-1-27 20:45:54 | 只看该作者
1.粗加工时可以将拐角改成比刀具半径大;
2.粗加工后再用小刀清角;(可以用插铣)
3.转角过度时,进给设置为30-50%;
发表于 2011-1-29 11:40:41 | 只看该作者
个人用3左右,感觉还可以
GMT+8, 2025-4-23 17:03 , Processed in 0.026152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
