查看: 16264|回复: 1
【求助】关于I-Deas的划分网格与分析的问题
发表于 2002-6-6 10:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于同一个零件,当我用四面体单元进行自由划分(Define solid mesh),每次划分后的节点数和单元数都不一样,也就是说对于同一个零件,我在Master Modeler进行几何建模时,如果对零件的历史树中的操作顺序进行改动(比如将原来逐个拷贝的特征改成阵列等,而零件本身形状和大小都不变),这样再划分网格时其节点数和单元数每次都不一样,从而导致每次进行线性静力分析时结果都不一样,最大相差40多MPa(而零件最大应力不到200MPa),这样对于
结构相似的零件就无法进行比较,也无法对零件进行结构优化,请高手帮帮我。
  我还用Section mesh和局部定义(Define free local)都试过也是如此,我听别人说过只要用实体单元对几何进行自动划分时每次生成的节点数和单元数一般都不一样,除非你用的都是六面体单元,但我用六面体单元时,因零件上有好几个形状不同的孔(主要就是分析这些孔附近的应力),而I-Deas在几何上生成六面体单元的同时又不允许生成楔形单元(即五面体),除非生成的单元都是手工而不是在几何上生成的,因此也无法实现。现在问题的关键就是只要生成的节点数和单元数不一样,分析结果就不一样。
  我用的软件是正版,机器是HP Visualise X-class NT工作站(原装)。此外,用MSC.Marc好象可以在几何上生成六面体单元的同时允许生成楔形单元,但Marc生成六面体单元过程很麻烦,生成的节点数和单元数太多,而且畸变的单元也很多。请高手指教!
发表于 2002-6-6 14:39:13 | 只看该作者
单元的数量和位置并不影响结果的准确性.
如果向你提到的情况我觉得是不太可能.
你可以尝试四面体带中间节点的单元来划分,
GMT+8, 2025-4-20 07:12 , Processed in 0.044159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
