查看: 17065|回复: 15
[求助] 帮我看看这个东西是否有问题
发表于 2011-1-20 09:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e100:}
发表于 2011-1-20 09:33:41 | 只看该作者
我想着在两开口间加多点筋,但是觉得没有多大用。
发表于 2011-1-20 09:57:34 | 只看该作者
那两个开口倒是不影响会出模...但你的司柱最好还是加强一下...
发表于 2011-1-20 10:37:08 | 只看该作者
肯定有问题  开口位置
发表于 2011-1-20 10:52:02 | 只看该作者
开口的目的是什么???
发表于 2011-1-20 11:26:15 | 只看该作者
开口主要同来方便票据的进出
发表于 2011-1-20 11:27:09 | 只看该作者
3# szhareluya
其他的结构问题我都还没有做,先主要是考虑这两处开口的问题,
发表于 2011-1-20 11:30:31 | 只看该作者
我考虑把整个壳体在左侧开口处分开,一分为二,左侧开口上的料以一个小件的形式固定在大壳体上
但这样,装配麻烦了,不是之前那种简单的装配方案了
发表于 2011-1-20 12:43:07 | 只看该作者
我看了下,结构设计没有大问题,但模具上要着重考虑:
1)你的擦穿面很多,有9个,到时配模比较麻烦。
2)你的设计里都是内尖角,请加上小的R角。
3)有几条筋位很深,到时产品顶出(脱模)比较麻烦。
4)要考虑冷却,你这个外壳很容易变形。
5)有的螺丝柱孤零零的立在中间,一定要考虑加上相应的加强筋。 对螺丝柱的强度和产品的外观质量都有好处。
以上是本人的拙见。 skywalker@live.cn
发表于 2011-1-20 13:06:50 | 只看该作者
楼上说的有道理
GMT+8, 2025-4-22 16:22 , Processed in 0.025764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
