查看: 18651|回复: 5
[已解决] 如何画椭圆
发表于 2011-1-20 11:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大师在OSD中如何画椭圆。
                谢谢!
发表于 2011-1-20 15:08:20 | 只看该作者
晕了。我只知道怎样画椭圆;却不知道什么叫OSD!!
发表于 2011-1-20 16:10:22 | 只看该作者
用这里的椭圆命令画就可以了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
yzy539 + 10 热情帮助版友,不过能够更详细就更好。
发表于 2011-1-20 18:07:45 | 只看该作者
从楼上图片的,命令的名字,应该就很清楚每个命令是怎么用法了吧!
我补充一下:
2 端点@一点,
-----------一个椭圆有两个主轴方向,这里的2端点,就是其中一个主轴上的两个端点,选完这两个端点后,在选择椭圆上的另外任意一个点,就形成一个椭圆。所以这三个点的位置,需要先见通过建构线,定义好。才能得到你想要的椭圆。
中心角度半径
---------------顾名思义,选择的第一个点,就是椭圆的中心,然后输入角度,然后属于与水平方向成刚才输入的角度方向的主轴半径,最后输入另外一个方向的主轴半径。 也就是,中心点,然后角度,半径,半径。
中心两定点
-------也就是,首选选择中心点,然后点选椭圆上任意两点。
说白了,第二个命令最实在!
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
yzy539 + 8 感谢热情帮助
发表于 2011-1-21 11:49:23 | 只看该作者
画椭圆看附件,主要看输入命令下面提示语句。
感谢帮助版友
         ----------- yzy539
发表于 2011-2-9 15:50:23 | 只看该作者
飘过
GMT+8, 2025-4-28 22:26 , Processed in 0.023779 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
