查看: 17020|回复: 7
[原创] 创新板筋件展开方法,欢迎拍砖
发表于 2011-1-21 15:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                       创新板筋件展开方法
                                                    by ZHI FENG -LI
上图,是板筋件实际零件,许多孔型以及外型边和边上的R角,小斜面,在弯边成型前要机加工完成,为此要将实际零件展开成平面状态,
以材料板厚中层为展开条件, 如下图兰色部分为己经展开的平面状态
这种创新的展开方法,对展开R部分,(由许多个曲面组成的集合体),一次选择要展开的曲面部分,通过自己开发的程序,运算几秒时间后,自动生成平面状态图型,不需要人工造型,保持了新造型,各个曲面的光滑联接,
注意看:如下二个图---------园环中R倒角及小斜面部分
下图是:原园环中R倒角及小斜面部分,展开成平面状态后的图型
展开后的造型可以用曲面性质描述,也可以用实体性质描述,只要能转成IGES的软件都可以适用这个展开方法
如下图:将由众多曲面组成的1/2环,展开成水平状态
下图:选择在不同的位置,不同的返回半径,将先前展开的水平状,返回成园环状
                                                       2011-1-21
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 1 + 20 讲得不错,请继续
发表于 2011-1-21 15:47:44 | 只看该作者
讲得不错请继续,最配上软件的界面
发表于 2011-1-21 15:52:52 | 只看该作者
具体要怎么操作呢,讲清楚呀
发表于 2011-1-21 17:15:28 | 只看该作者
很有用!可是没讲的够祥细
发表于 2011-1-21 18:24:56 | 只看该作者
支持楼主一下
发表于 2011-1-21 18:31:59 | 只看该作者
楼主做个教程上来让群众学习学习一下吧
发表于 2011-1-22 14:32:25 | 只看该作者
属于五金的....
发表于 2011-1-22 16:10:08 | 只看该作者
钣金。照视频教程学过一点皮毛。但工作上又用不上,全忘记了
GMT+8, 2025-4-27 17:21 , Processed in 0.023711 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
