查看: 20007|回复: 9
[求助] 行位与斜顶
发表于 2011-1-24 21:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些地方可以做滑快或斜顶的地方,怎样取决是做斜顶还是滑块。例如红色处
发表于 2011-1-25 08:22:19 | 只看该作者
红色处应该是做滑块
发表于 2011-1-25 14:45:22 | 只看该作者
the red surface can use slide
发表于 2011-1-25 19:39:58 | 只看该作者
那为什么不是做斜顶呢??
发表于 2011-1-25 21:58:56 | 只看该作者
做滑块比较好一些,一般在产品内部的倒扣形状处可以设计斜顶,如图所示如果做斜顶也可以,但是斜顶与前模押切时,合模比较困难,而且成形生产时比较容易撞伤前模,容易产生披锋等不良。
发表于 2011-1-26 10:04:48 | 只看该作者
若多穴为节省模具空间   也是可以设计斜顶的
但是斜顶要与前模靠破配合要求比较高,
类似产品若开2穴  我们都是设计斜顶的没有问题
发表于 2011-1-26 15:02:01 | 只看该作者
谢谢分享!!!
发表于 2011-1-27 18:17:58 | 只看该作者
做斜顶会撞伤前模???  他再生产时如何撞到前模?不明白
发表于 2011-1-27 18:55:25 | 只看该作者
同意六楼的,看过做斜顶的,也有做过行位,看你们厂的习惯吧,
发表于 2011-10-10 12:04:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 08:52 , Processed in 0.023997 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
