查看: 16705|回复: 4
[求助] 求助高手解答,这样的曲面怎么画的?
发表于 2011-1-25 11:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线条1和线条2之间画一个以壁厚为8的曲面
发表于 2011-1-25 15:34:17 | 只看该作者
曲面有厚度的吗?
发表于 2011-1-25 16:20:11 | 只看该作者
2# 小老大
有厚度啊,只要能画出曲面就好办,可以加厚的。
那位会的能否给个简单步骤说明啊,用个简单事例说明就好.主要是2边界的线条不一样,而且截面线条要求半径为R圆弧面.
发表于 2011-1-26 11:09:09 | 只看该作者
通过曲面组做曲面,只能呢个得到图中所式,不平滑,而且不能加厚,提示是有断面...
发表于 2011-6-16 17:04:16 | 只看该作者
线条3在这里只有一条是不够的,应该在其它地方多加几条,这样做出来的曲线较光顺。
GMT+8, 2025-4-20 01:18 , Processed in 0.022545 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
