查看: 24298|回复: 37
[分享] NX轮廓铣切削步长详解!
发表于 2011-1-26 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天就撤了,准备过年!发最后一贴,最近这半年都较忙,来NX CAM版块也是走马观花的浏览一下,对NX CAM关注比较少,还希望大家谅解!
这几天有些网友问到切削步长的用法,也不一一回答了,单开一贴!内容也好像是官方的教程,我转来与大家分享。
最后祝愿大家新年快乐,合家欢乐,万事如意!
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 2 + 20
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-1-26 15:03:31 | 只看该作者
切削步长是专用于轮廓铣的切削参数。
切削步长可控制壁几何体上的刀具位置点之间沿切削方向的线性距离。步长越小,刀轨沿部件几何体轮廓的移动就越精确。只要步长不违反指定的部件内公差/部件外公差值,系统就会应用为切削步长输入的值。
发表于 2011-1-26 15:05:34 | 只看该作者
刀具直径和指定用于调整切削步长的大小,以防止忽略小的特征,如下所示。
发表于 2011-1-26 15:06:26 | 只看该作者
在上图中,部件表面特征被忽略,原因是切削步长值过大而且生成的驱动点过少。驱动点之间距离太远,导致连续驱动点生成在特征的一侧。因为特征上没有直接的驱动点,所以刀路会直接穿过该特征。
通过减小切削步长,可创建更多的驱动点,并将识别该特征,如下所示。
发表于 2011-1-26 15:07:36 | 只看该作者
上面的解释我想应该很清楚了,只要明白意思,这个参数应该设置多少,自己去考虑!
发表于 2011-1-26 15:10:39 | 只看该作者
步进量?75%
发表于 2011-1-26 15:10:46 | 只看该作者
沙发 支持·······
发表于 2011-1-26 15:10:49 | 只看该作者
回家前的顶顶
发表于 2011-1-26 15:11:29 | 只看该作者
这么早放假了?
发表于 2011-1-26 15:11:32 | 只看该作者
还是不知道 怎么设置
GMT+8, 2025-4-23 11:43 , Processed in 0.048628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
