查看: 19942|回复: 36
[教程] 雪山版大之无参模型变更之我的油鸡做法
发表于 2011-1-29 09:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学油鸡不久,就用来做教程,貌似有点班门弄斧意思了
几个方法都是经过牛哥细心提点,自己经过一番摸索才摸出来的,做得不好的,大家不要见笑啦!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-1-29 09:39:35 | 只看该作者
用的是移动面,一步完成,,有一点小误差 将橙色的那些面选上,在
运动选项上选距离角度
在指定运动距离,重新指定方向---面/平面法向
这里一定要选垂直于地面的面,不然会有点问题的,,我刚做时就一直卡在这里了,太不仔细了
输入数值即可
发表于 2011-1-29 09:53:04 | 只看该作者
第二种方法:替换面在移动面
发表于 2011-1-29 09:53:31 | 只看该作者
将图示的四个面替换
发表于 2011-1-29 09:53:43 | 只看该作者
效果图
发表于 2011-1-29 09:55:23 | 只看该作者
在框选中要设变面,将其移动,多余的面要去除,,选定一个方向的面,要是垂直面,输入数值即可
发表于 2011-1-29 10:11:14 | 只看该作者
第三种;拉出面在移动面
发表于 2011-1-29 10:11:53 | 只看该作者
将这四个面拉出1mm
发表于 2011-1-29 10:12:12 | 只看该作者
拉出的效果
发表于 2011-1-29 10:13:03 | 只看该作者
选中如图的面,将他们移动1.0
GMT+8, 2025-4-25 13:16 , Processed in 0.026226 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
