查看: 19179|回复: 16
[教程] 申请加精 图解图解舍弃式复合刀具设计及制造过程
发表于 2011-1-29 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图解舍弃式复合刀具设计及制造过程
   小弟从事机械加工行业多年,此前在一家刀具公司做刀具设计。先辞职回到加工行业。以下是在舍弃式刀具设计及制造过程中的一点经验,现记录下来。另给准备从事刀具设计的兄弟姐妹做个参考。
一:获得加工部分图纸 要求 及使用刀片:
二:使用autoCAD画出刀片轮廓,刀片尺寸可以查样本(本文刀片规格查自三菱样本)。
三:在autocad环境下排列刀片位置,通孔部分采用08刀片、盲孔采用04刀片、倒角采用04设计,可混用08刀片:
3-1;排位注意事项;通孔部分刀片要超出最大孔深,距离取决于材料状况。
3-2;排位注意事项;倒角部分加工位置尽量靠近刀片中间。
3-3;粗加工位置;
四:画刀具轮廓线;、
1;利用刀片圆角画刀具轮廓线;
2;画好外形的刀具;
五;将图转入三维软件造型,本列使用SOLIDWORKS
5-1设置加工坐标,在autocad里面就将加工坐标设好,这个就是我们上机床时用的坐标位置,后面会省很多事。
5-2;复制图形到solidworks(不要告诉我你不会),这个时候autocad环境下建的坐标系会套入solidworks里面
发表于 2011-1-29 15:04:20 | 只看该作者
六;整体形状;
6-2,排屑槽;
6-3;刀片避空槽;
七;刀片螺丝孔;
7-2,螺丝孔的位置非常重要,刀具的好坏就全看这里了。
八:建刀片模型
九;虚拟装配,检查孔、槽有没有错误;
十;建立加工辅助线,不建也可以,但就是加工时会麻烦一点;
10-1;排屑槽辅助线,因为4个排屑槽是一样的,所以建立一根就行了。
10-2;刀片避空槽辅助线;
10-3;刀片槽辅助线;
十一;加工,这里我们使用cimatron软件进行NC编程。
11-1;导入加工环境,建立刀具。
T1 D20R0.8 粗精加工排屑槽
T2 D3R0
粗加工刀片避空槽
T3 D3R0
精加工刀片避空槽及刀片槽
T4 CDR4
钻定位孔及孔口倒角
T5 DR2.05
钻螺纹底孔
T6 M2.5
攻螺纹
十三;加工。
13-1;加工排屑槽
发表于 2011-1-29 15:12:05 | 只看该作者
13-2;粗加工刀片避空槽;
13-3;精加工刀片避空槽
13-4;加工底面
13-5;刀片靠面精加工
13-6;刀片螺纹孔加工
附:到此这支舍弃式刀具就设计完毕了,后面CNC加工则需要第四轴配合。一般搞CNC的都知道,这里就不多说了。如果不明白,可以加我QQ共同探讨84364366
发表于 2011-1-30 08:26:35 | 只看该作者
太有才了  呵呵
发表于 2011-1-30 08:27:01 | 只看该作者
你可以卖刀具了
发表于 2011-1-31 17:05:33 | 只看该作者
像这种刀具普通加工中心也用不起呀。
发表于 2011-2-3 17:06:46 | 只看该作者
楼主真厉害!值得学习!
发表于 2011-2-5 22:08:23 | 只看该作者
这个刀具有什么用
发表于 2011-2-8 19:47:32 | 只看该作者
复合成型刀,大批量加工产品时经常用
发表于 2011-3-31 20:17:35 | 只看该作者
楼主你太有才了
GMT+8, 2025-4-7 22:45 , Processed in 0.025496 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
