查看: 20011|回复: 3
求助!请教各位朋友,pro\e4.0用什么办法可以打开更高版本的pro\e文件?
发表于 2011-1-30 14:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-2-8 13:02:21 | 只看该作者
我也想问这个问题哦,望高手指点
发表于 2011-5-30 11:52:38 | 只看该作者
dddddddddddddddddd
发表于 2011-6-7 22:13:10 | 只看该作者
我之前也是和你一样,4.0打开不了5.0,下面是有两种方法,我是第二种方法的,现在我有的图形也是打不开。希望能帮到你,我也是个新手。
8 B' N/ x6 m5 D% d' F7 @% S3 d
关于proe低版本打开proe高版本的方法,目前本人总结了以下两种方法:
0 ?7 M7 K! s' j& V' S) ?  J) J8 s1 s, {6 @1 z4 m
先说个前提,目前为止,所有低版本打开高版本只可增加特征,不可修改。
( c; Y3 U4 J$ ^
9 |/ F7 ^* r7 l: V0 z# T: @7 c0 [: v一. 简易型
9 n, f5 ~3 b. b7 ^
  |5 n7 B$ O  E3 {) @ 1. 直接 proe 打开另存为特定格式文件。
7 i( d5 H4 t9 j. A1 _6 d* X- F/ N
  y9 C. I4 Y) L5 _4 s4 l, Y二. 较复杂型
/ e. P4 Q$ G7 N4 v5 g9 |9 V) K! E  h7 C7 X  s
 1. 进行高版本与低版本的某些安装文件操作;
& m" s2 G8 Z9 O7 g8 {* @
. q# d6 @. u8 M  M3 F+ _2 a0 P 2. 设置两个版本的 config.pro 配置;
5 F5 N! i. @0 q: ]0 U
2 ?. I& f% I$ X7 p- c- X9 _& A三. 下面就把这两种方法简要介绍一下. b0 x# p' R' c2 `7 S
8 s* o" i/ {( T+ ^- p4 j 1. 简易型
; e- ?9 L' u) W/ q6 U; y1 t% S) C) H, b6 R9 G, B, I
 (1)“直接 proe 打开另存为特定格式文件”。
" R* k" G/ M9 u# A8 S/ R# \! ^" L
, d1 ]4 d- ]8 `  这个方法很简单:就把高版本文件另存:*.igs、*.step、及中性文件:*neu 格式即可;
! N# X! V. y) R7 M( t- _  w  R7 f/ U, k
 但低版本打开时,左侧模型树无特征步骤显示,且零件特征不能修改;其中*.igs、*.step格式用其它3D软件可打开。5 ]' t6 f, S& ?' z! S4 {% d+ W
" p4 _( u8 y3 u; J" f* F. b 2. 较复杂型
) P8 D9 T# S% o( h3 J" J- N: ~
" W2 u7 P" w; b& a, H- V  \ (1)“进行高版本与低版本的某些安装文件操作”;$ s. V0 s& R  ]; _3 t
- P. C  T# i/ M, X- ?% {  从高版本的proe程序安装目录: *\i486_nt\gcri 文件夹里,复制 readnewermodels.dll 文件放置于低版本之8 Y9 a+ O$ Q) ]' }
3 J& Z& g9 O: W/ p" r
 proe 程序安装目录:\i486_nt\obj 文件夹里。7 j( x- @/ C6 b. X1 O% p
& m; x) r' O; v# I) [7 Q  \ (2)“设置两个版本的 config.pro 配置”;
; ^8 E# w9 ]% ~( ]! i$ E" ~* V: d6 h/ M" X
  例:若是proe4.0与proe2.0之间,做以下操作:  M- ~! _+ e, n! F: b% \, X' J
* `8 F+ Y1 N( Y$ f( h9 M* y8 o
  proe4.0:打开proe4.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:cri_grafting_enable 右选值:yes 。
7 i& }$ g4 [3 p& ~$ F/ A" w* }
! G! r& ?+ P  r% T 此配置主要是proe4.0在打开低版本proe编辑过的零件时,需要修改时用得到。
9 ~4 e0 M1 f0 \; ^
5 P* d( w& ?3 z/ n
proe2.0:打开proe2.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:topobus_enable 右选值:yes 。) Y" W5 O& ^. m
" T6 v. ^' y" p' n& r 此配置主要是激活高低版本的数据转换;
/ ?/ S& g' ^/ v3 H* x7 J# e1 m+ ?8 D
: ], I# |/ P9 F+ }
此种方法设置完毕后低版本proe打开高版本proe零件时模型树特征步骤能显示;但,同样,不能修改。
3 T: j& H5 F* {( l* M; ^: g& e4 w
8 b& g! q- J' Y+ G5 t6 k
; x- X9 y3 h! Q- {+ v' F两种方法介绍完毕。
+ T8 M1 K# H" U) M; O
4 c% v) i6 f9 b+ X+ L( b
GMT+8, 2025-7-30 23:15 , Processed in 0.023288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
