查看: 24298|回复: 29
[讨论] 关于ProE分模方法的一点个人看法
发表于 2011-2-5 14:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人观点:所有一天内不能完成的ProE分模方法都是烂方法.
我做模具设计已经有十年了,分模的方法试过很多,拆模的产品种类也不少,手机,notebook,相机,灯具,电脑配件,汽车件都做过,看着一些论坛上的介绍的分模方法很多,但使用的人不同或分模的产品不同都会有这样那样的问题卡住,使分模不能顺利完成.
以下列举分模的前提条件,看看你的方法能不能满足:
1.产品3D是iges或stp,有烂面,不是实体.
2.初版产品3D更新版次较多,且在模具设计过程中要求更新.
3.分模要求一天内完成.
4.产品结构复杂,抽芯结构多.
5.分模可以多人同步进行.
6.不要求有很强的关联性,但要在分模后的零件上反映出加工要求,如机加量,预留量.
7.分模方法要求尽量不要做失败性尝试,也就是不要做无用功.
呵呵,看了以上的多种要求,请问各位看官你的方法行吗?
现在很多的分模方法过分的强调技巧,而略了效能,就算能分出模来,后处理的事情还有一大堆等着要做呢,最烦的就是分完模后产品3D变更,容易丢失特征,如果不练好失败特征重定义,简直会让人崩溃.
现在来介绍一下的我的方法吧,很简单-->copy surface .当然拷面的方法有很多了,种子面,群边面,着色剪影面,独立几何面,切割面,意向面,参照面等等,呵呵,最后强调一下我分模是不需要实体,不需要处理红点绿点,只需要快捷键+简单的指今就可以了,因为没有浪费时间没有走弯路,一开始就在产生分模面,所以再复杂的模具也用不了一天时间就可以完成分模,当然,多人分工效率就成倍增加,公司的新进人员也可以马上上手,不会把工作集中压在有经验的高手身上,大家都不会太累.
说出来大家可能会B4我,但是你们有没有想过,好的方法是要经得起时间的考验的.
我的QQ190732542,希望有机会能多认识一些在模具行业的高手交流心得.
发表于 2011-2-5 15:52:00 | 只看该作者
其实用proe分模我都在零件模块里搞的,proe没多实体,但有多面组qq372045417
发表于 2011-2-5 17:28:28 | 只看该作者
"所以再复杂的模具也用不了一天时间就可以完成分模,"
厲害,一個`人能頂我們一個部門了.話說我們一個部門遇到較復雜的成品  機構檢討都不止一天~ 咔咔
发表于 2011-2-6 10:18:36 | 只看该作者
我这里只是讲的分模效率,楼上的如果在正式下开模通知书后才做机构检讨只能说明你们的流程有问题,机构检讨,分模线确定,拔模余量后,加工余量,公差控制,冷却方式,产品上的顶针排位,以及模流分析,这些都应该在产品报价时就有所准备的,特别是复杂又比较重要的案子,更是要让经验丰富的设计师参与,高手是要解决难题的,要用高手的脑和新手的手.
发表于 2011-2-6 12:53:48 | 只看该作者
LS  我们的流程确实是正式开模通知后再讨论.
如果按你们流程.想请教客户询价到寄出报价表你们公司要求几个工作日?
我们是要求同一批次报价单必须在一个工作日内提交. 模具超过30套的才有2个工作日.
我们部门20人(包括2文员) 3个小组.每年的总共出来的模具基本在1000套左右.过手的成品报价至少也3000以上.
发表于 2011-2-6 13:48:01 | 只看该作者
对于复杂的模具,报价差异是很大的,如果没有资深的设计人员参与很难发现未知的制造成本,如客户的精度要求,生产模次要求,表面处理要求,外观要求,产品生命周期等等,我们这曾经发生过报价两百万结果制做花了五百万的模具....其实从报价到正式开模通知是一段时间的,对于复杂的模具或潜在的重要客户,是可以预先检讨模具结构的(不是真正去设计3D),无论怎样一定是要想办法把设计工作拆分开的,设计时间太集中会累死人.
1000/12/18=每人每月要做4.6套模具是很累的,呵呵,如果有复制模就好了
发表于 2011-3-6 22:46:45 | 只看该作者
"我的方法吧,很简单-->copy surface .当然拷面的方法有很多了,种子面,群边面,着色剪影面,独立几何面,切割面,意向面,参照面等等,呵呵,最后强调一下我分模是不需要实体,不需要处理红点绿点,只需要快捷键+简单的指今就可以了"
愿闻其详
请baihua大哥 将您的方法详细说明
助我小辈学习,感激不尽!
发表于 2011-3-7 08:29:17 | 只看该作者
顶楼主,但是强调copy surface 会被很多人拍砖的,我已经被拍过很多次了.
发表于 2011-3-7 11:25:51 | 只看该作者
楼主能否做视频教程?一点听不懂啊
发表于 2011-3-7 13:33:31 | 只看该作者
COPY面,这招好用,但有时不怎么快,
GMT+8, 2025-4-30 14:05 , Processed in 0.025580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
