查看: 16199|回复: 6
【求助】UG二次开发DEBUG版意外中止
发表于 2003-7-21 15:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG二次开发,在程序运行结束时(我的代码已经执行完),DEBUG版偶尔会意外中止,报告dbheap出错,并退出UG,RELEASE版没有问题.不知是何原因.
开发环境:UGNX1.0,VC6,WIN2000
发表于 2003-7-21 16:13:59 | 只看该作者
VC的debug与Rlease所用到的动态链接库是不一样的,Debug包含个更多的信息,debug通过的,Release并不一定通过,这是VC本身的bug,
哪个没有错误你就用那个把。
发表于 2003-7-22 07:56:33 | 只看该作者
是不是assert错误?根据你的描述很像。如果真的是assert错误,肯定要解决的。不然程序是不对的。
发表于 2003-7-22 14:57:29 | 只看该作者
能重复吗?
发表于 2003-7-23 08:08:04 | 只看该作者
是DEBUG出错,RELEASE不出错,应该是ASSERT错误.但那错误不在我的代码中,而是在我的代码执行完毕出现的,一旦出过错之后,就一直重复出错.
发表于 2003-7-23 08:11:52 | 只看该作者
是会重复出现的。ASSERT错误一般是用了MFC或STL之后出现的。
发表于 2003-7-29 09:36:13 | 只看该作者
好象是因为DLL的版本不一致造成的。比如UG的DLL为DEBUG版,而这个DLL要调用的另一个DLL却是RELEASE版。我试了,改为一致后就没有问题了。
GMT+8, 2025-4-20 14:41 , Processed in 0.025211 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
