查看: 16474|回复: 7
[求助] 请教4.0另类安装问题
发表于 2011-2-11 17:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明 我不是新手 装过N次UG了
以前装用的深度V6.2快速装机版  装ug4.0可以
现在用的是电脑公司新年版 怎么装都不行  服务器没有问题 就是老是弹出如图所示错误
IE是6.0的  相关文件我也删了 或是试过改名 《PSAPI.DLL》 就是不行
还是想用电脑公司的版本系统 但是UG就弄不好了  请各位高手帮忙看看是什么原因
发表于 2011-2-11 18:25:20 | 只看该作者
兄弟 ,只要换系统,,,系统不行,,曾经几何时,,我帮一朋友装了N次,都是出现这提示,,什么能想到的问题都去试了,还是不行,,结果,,一换系统,NND就行了,,,不知道哪位兄弟能给个不重装系统的方法,我朋友的IE也是6,但是在网上看到的都一般出在IE7上面,所以,奇怪。。
发表于 2011-2-13 10:58:58 | 只看该作者
去装好的计算机里复制 好的UG文件,克隆过来,在加下环境变量,应该OK
发表于 2011-2-19 14:16:17 | 只看该作者
复制就可以了吗?这个倒是没有试过
发表于 2011-2-19 14:26:57 | 只看该作者
系统问题,我以前也碰到过
发表于 2011-3-5 09:30:47 | 只看该作者
不知道还有没有其他建议
发表于 2012-1-25 20:20:26 | 只看该作者
我装笔记本也出现这问题,求助中。要装什么系统啊
发表于 2012-1-25 20:21:17 | 只看该作者
我装NX4.O
GMT+8, 2025-4-28 20:07 , Processed in 0.022348 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
