查看: 17261|回复: 15
[推荐] Velocity PLM 大学第三期免费在线讲座
发表于 2011-2-12 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讲座主题:Solid Edge ST3-引领3D设计的未来() [url=https://www.uh-plm.com/plm_reg1.asp][/url]          Solid Edge 仿真及渲染
活动时间:20112月16日,14:00 – 15:30
演讲嘉宾: 彭军,维罗希迪 资深工程师
内容简介:
适用于更多用户的工程仿真
    借助Solid Edge 仿真中的新功能,设计师可以验证更多方案,从而减少实物样机制作。借助这些功能,设计师能够更快得到结果和加快开发周期,并且能够利用快速灵活的建模和更多细化操作提高产品质
改进分析定义
    在ST3中,Solid Edge仿真包括了更多约束和载荷,从而能够仿真更多设计方案。新功能简化了扭矩载荷、轴承载荷、螺栓接头和自定义约束设计。该集成式设计环境支持将现有模型直接用于仿真,因此可让更多用户利用仿真。借助模型简化功能,同步设计可帮助更快地获得结果,并且丝毫不会影响准确性。
    现在,利用同步建模技术能够以快速灵活的方式实施设计细化。驱动尺寸可应用于三维模型或二维动态截面,同时可借助实时规则保留设计意图。
    其他令人兴奋的增强还包括改进的处理后显示,可同时显示剪切平面。借助此增强功能,设计师能够了解模型“内部”发生的情况。对于常见仿真任务自动化,现在提供全面的API支持。在复制类似设计研究时,可将载荷、约束和网格控制直接复制或拖动到其他研究中。此外,还增强了仿真报告功能,现在报告可以直接导出为 Microsoft Word(.doc 和 .docx)和 Adobe (.pdf) 文档格式。
更多载荷和约束可便于开展实际设计研究,同时简化的模型可加快获得结果的速度。同步建模技术加快了设计重定义速度。
适用对象:通用机械行业、电器(气)行业,通信器材,小家电,电梯行业,泵,阀门,汽车零配件等
价值体现:SolidEdge强大的设计,分析及渲染及装配分析功能帮助企业快速提升设计效率,协助销售提前进入营销阶段,行业标准的有限元分析功能帮助企业在大规模生产前减少对物理样机的投放.SolidEdge不但能缩短有效设计周期,缩减产品研发成本,对设计工程师个人发展而言,也可过渡到全面型的设计工程师(设计、分析、优化等),释放工程师的创新能力。
“使用带有同步技术的 Solid Edge,我们能把设计时间从两周或者三周减少到一个整天”
Marco Petrillo IT Leutenegger + Frei AG 公司项目总监
现在,大型装配在Solid Edge软件里面完成设计和调试,与以前的二维工具相比,工程变更减少了70%。设计团队之间的沟通也得到了改进。
-昆船集团
“在我们引入 Solid Edge Simulation 后,外包专业工程师费用显著下降。PE 清单减少 50%;工程协同提高 25%;物料成本降低 10%”
-John Fillion机械工程师
Modern Mechanical Fab, Inc.
发表于 2011-2-12 10:12:06 | 只看该作者
发表于 2011-2-12 16:18:59 | 只看该作者
现在讲座也没有时间参加了。太痛苦了。
发表于 2011-2-12 17:24:56 | 只看该作者
707795819 发表于 2011-2-12 16:18
现在讲座也没有时间参加了。太痛苦了。
咋了,入狱了
发表于 2011-2-12 17:47:01 | 只看该作者
应该没这么严重吧
发表于 2011-2-12 22:00:04 | 只看该作者
liujunyun 发表于 2011-2-12 17:24
咋了,入狱了
我基本处于入狱状态了,晚上、周六都加班,估计要持续几个月了
发表于 2011-2-13 18:39:23 | 只看该作者
加班好啊,有得拿加班费了
发表于 2011-2-13 21:59:27 | 只看该作者
加班费要年底才拿,而且算法很模糊,宁愿不加班
发表于 2011-2-13 22:03:56 | 只看该作者
这年头加班都是白加班
发表于 2011-2-13 22:04:08 | 只看该作者
天天在做最最痛苦的事
GMT+8, 2025-4-22 14:38 , Processed in 0.024506 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
