查看: 16244|回复: 9
Unigraphics Open API program debug 失败。
发表于 2003-7-21 17:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用visual C++ 的external program 去建立project,在程序成功编译后,在debug是出现错误信息:libopenpp.dll can't be found?
在UG180 的目录里存在该文件,我还要做些什么工作?
发表于 2003-7-21 17:29:41 | 只看该作者
你没有添加libopenpp.lib库
建议用UG/API向导生成模板。
发表于 2003-7-21 18:04:09 | 只看该作者
如何添加?
是不是Unigraphics NX appWizard?
发表于 2003-7-21 18:19:41 | 只看该作者
是呀,
用向导是没有什么问题的,
如果还出现这个错误,你详细看看zzz写的,手把手教你UG二次开发的帖子。
发表于 2003-7-22 07:44:34 | 只看该作者
我觉得是运行期错误,你应当修改PATH的设置,让它包含你要用到的动态库的路径。
发表于 2003-7-22 09:23:43 | 只看该作者
哪有这个库?库名错了。
发表于 2003-7-22 12:09:22 | 只看该作者
有的,在UGII目录下。这个是在运行期才调用的,和编译关系不大
发表于 2003-7-22 17:17:24 | 只看该作者
我是用Unigraphics NX appWizard的external application还加了open++,可是在project settings 的link的object/library modules:里面已经有:libopenpp.lib 和 UG programmer's guide 上要求添加的lib文件。
发表于 2003-7-22 17:21:47 | 只看该作者
在internal application 时我改过***.dll 的路经,在external application,要改**.exe 或***.com 的路经?
发表于 2003-7-24 08:09:18 | 只看该作者
我的意思是让你修改环境变量PATH,这样你的程序运行时就可以找到那个动态库了。
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.032153 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
