查看: 19715|回复: 30
[求助] 明细表里的出现一个编号,找不到对应的零件
发表于 2011-2-13 21:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
张已经做好的装配图,添加了两个几个零件,但是生成明细表以后,发现明细表里面多了一个编号,怎么也找不到对应的零件,又不敢随便删除,非常郁闷,而且发现明细表中有两个编号是带※的,这※到底代表什么 意思
发表于 2011-2-13 22:04:59 | 只看该作者
没有图片,不知道你说什么。
发表于 2011-2-13 22:05:28 | 只看该作者
这个是表示在当前视图中没有标注出序号的零件。
发表于 2011-2-13 22:06:20 | 只看该作者
取消这个勾选就不显示那符号了。清爽一点。
发表于 2011-2-13 22:06:48 | 只看该作者
另外将相应的零件也标上序号也可以了
发表于 2011-2-13 22:13:10 | 只看该作者
明细表属性是多看看
发表于 2011-2-13 22:13:57 | 只看该作者
办法就出来了。
发表于 2011-2-13 22:14:29 | 只看该作者
其实说白了,就是说 Solid Edge会自动给装配这个轴测视图做自动明细表,同时在轴测视图上他会有球标给你标注出来零件的序号,这个序号会反映在明细表里.可是你要这么想,一个装配如果很复杂很可能在一个轴测视图上他有一些零件是看不到的(被一些零件给挡住了),但是这些零件肯定要出现在零件明细表里,但球标是肯定标不上的,因为藏在了装配里面.所以这样的零件他就会在明细表里用※表示出来,如果你不想表示你可以取消那个选项即可!
发表于 2011-2-14 08:10:14 | 只看该作者
以我的理解就是没有在视图中标上序号的零件,在明细表中就会有这个星号。
发表于 2011-2-14 08:13:38 | 只看该作者
直接把表属性的这选项去掉也是OK的。
GMT+8, 2025-1-27 23:47 , Processed in 0.035966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
